Tornio e Fresa con un solo inverter
- hellfire39
Re: Tornio e Fresa con un solo inverter
Ho il programma "Image resizer" che ho già usato in passato ma non riesco più a indicare che file voglio comprimere.
Allora ho compresso la foto con l' "Office".
Spero che dal forum si riesca a vederla
- hellfire39
Basta Paint per ridimensionare l'immagine.
Clicchi su Ridimensiona e poi scegli le dimensioni.
Grazie, proverò.
Ridimensionata la foto con Paint.
Provo a postarla
Provo a postarla
Non si allega.
Compare negli allegati, nessun allarme di file troppo grosso, ma cliccando "Anteprima" non succede niente e cliccando "Invia"posta il messaggio senza allegato, come si vede sopra.
Boh?
Boh?
Grazie mille gentilissimo. Se posso disturbare ancora mi piacerebbe sapere come hai modificato il collegamento dell'interruttore a muro per far passare la 220 al inverter e come hai realizzato il comando portatile con gli interruttori della marcia avanti/indietro. Grazie
tanto vedo che non hai fresa o tornio dove può servirti regolare la velocità a bordo macchina.
Se riesco allego due schizzi della scatola della presa con l'interruttore prima e dopo la modifica.
L'interblocco meccanico fra spina inserita e interruttore c'era già. (dimenticato nello schizzo).
Scusa mi potresti spiegare? Sono del tutto neofita
- hellfire39
In realtà non c'è nulla da spiegare: è un suggerimento sbagliato.
Lo scopo è quello di collegare una ed una sola apparecchiatura per volta ed essere sicuro di averla collegata. Perché l'inverter non gradisce che venga scollegato il motore mentre è in funzione. Così come non gradisce che ci siano più motori collegati contemporaneamente.
Certo.
Direi addirittura: collegare all'inverter uno e un solo motore, anziché apparecchiatura.
- hellfire39
