Go Kart elettrico
atjbat
Go Kart elettrico
Messaggio da atjbat » mercoledì 23 settembre 2020, 12:36
Salve a tutti
Un giorno di 2 anni fa andammo con mio figlio di 4 anni a trovare un suo amichetto il quale aveva una piccola jeep elettrica con la quale scorazzava nel parco felice come una pasqua.Mio figlio lo osservava "con la bava alla bocca !!" e dopo un po il suo amichetto gli concesse un giro.
Naturalmente quando tornammo a casa mio figlio mi chiese se gliela compravo anche a lui ; a quel punto siccome la jeep del suo amico era una cinesata ,non andava manco a spingerla ,si scaricava subito la batteria ed era già distrutta ,decisi di costruirgli io un kart elettrico un po serio sul modello dei famosi Berg come in foto.Immagine
brunart
Re: Go Kart elettrico
Messaggio da brunart » mercoledì 23 settembre 2020, 13:04
=D> =D> =D>
atjbat
Messaggio da atjbat » mercoledì 23 settembre 2020, 13:16
Ho iniziato da avantreno costruendo l'asse per i mozzi ruote sterzanti con un tubolare spessore 3mm e saldandogli 2 spezzoni di tubo cilindrici.
Per amministratori:
Non so se è un argomento pertinente ,se non lo è cancellate e mi fermo
atjbat
Messaggio da atjbat » mercoledì 23 settembre 2020, 14:24
Le boccole e i 2 cilindri nelle quali vanno inseriti sono stati cromati e rettificati per cui c'è un accoppiamento perfetto.
Fortunatamente mi sono state fornite dall'officina di un amico perchè altrimenti la cromatura e rettifica sarebbe costata un botto.
Io ho dovuto solamente tagliare e saldare.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » giovedì 24 settembre 2020, 17:55
L'accoppiamento perfetto credo sia andato a farsi benedire dopo la saldatura...
atjbat
Messaggio da atjbat » giovedì 24 settembre 2020, 21:16
Con 5mm di spessore?? A voglia a saldare
Per adesso ho altri problemi😭😭
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 27 settembre 2020, 10:31
cosa non ti permette di continuare?
Tirex
Messaggio da Tirex » martedì 5 gennaio 2021, 0:58
Questo tipo di progetto e molto interessante aggiornaci sullo stato del lavoro, sono sicuro che come me ci sono tante persone che hanno l'esperienza per darti una mano.
Ma almeno uno schizzo a biro per dare un idea di cosa si ha in mente prima di partire (molto importante anche da condividere qui su) è essenziale quando si parte con un progetto da zero soprattutto per risparmiare: materiale, tempo, lavorazioni e quindi spese inutili.
atjbat
Messaggio da atjbat » domenica 18 luglio 2021, 18:30
il divorzio
:D
atjbat
Messaggio da atjbat » domenica 18 luglio 2021, 18:36
Perni boccole in alluminioImmagine
Messaggio da CARLINO » domenica 18 luglio 2021, 22:00
L'alluminio non è molto adatto a questo uso....
atjbat
Messaggio da atjbat » domenica 18 luglio 2021, 22:20
Boh per adesso monto quello poi faccio presto a cambiarlo ,é che sta diventando un po pesuccio il tutto
atjbat
Messaggio da atjbat » domenica 18 luglio 2021, 23:42
Mozzi cerchi anteriori
atjbat
Messaggio da atjbat » domenica 18 luglio 2021, 23:49
Boccola per snodo assale
Messaggio da CARLINO » lunedì 19 luglio 2021, 9:58
Il telaio l'hai già fatto ?
