CNC autocostruita
arm
Re: CNC autocostruita
Messaggio da arm » domenica 14 gennaio 2024, 10:24
Ciao, più o meno così.
Quando vai a progettare ed assemblare in 3d i vari pezzi, ti devi fare uno schema mentale della procedura che farai per montare ed allineare il tutto. Più è grande la struttura e più difficoltà avrai. In questo modo metterai il ponte in squadra e poi, con le viti della y in tensione, avendo opportunamente asolato le piastre che reggono le 2 chiocciole, le potrai serrare. Analogamente dovrai avere anche libertà di posizionamento dei supporti vite in cima e in coda in modo da assicurarti la possibilità di montarla parallela alla guida a ricircolo.
Nei disegni precedenti, la chiocciola era montata sulla piastra che regge il profilato del ponte, ma come capirai, in questo modo sei molto vincolato alla precisione della lunghezza del ponte che dovrebbe essere esattamente identica alla distanza tra i due profilati della y. Magari su una piccola cnc può anche andare bene, ma su quelle dimensioni la vedo dura trovare la corretta ortogonalità/complanarità/parallelismo.
Per mia, tutto sommato poca, esperienza ho sempre cercato di progettare ogni componente con un minimo di possibilità di registrazione.
