la bonifica è un insieme di trattamenti termici di tempra e rinvenimento con temperatura di rinvenimento superiore ai 550° in modo da trasformare la martensite in sorbite. Per gli acciaiai per molle si parla di bonifica quando si superano nel rinvenimento i 450°.
Il materiale bonificato ha una durezza e resistenza meccanica superiore a quello normalizzato, ed è meno fragile e duro e "tensionato" di un temprato .
Rispetto ad un temprato, vista la durezza inferiore si può lavorare più facilmente, ma bisogna comunque tenere conto delle deformazioni del pezzo determinate dalla liberazione delle tensioni interne dovute alle lavorazioni per asportazione.
Nello specifico tu vuoi farci delle cartelle per la torretta quindi oltre alle fresate degli per alloggiare il gambo degli utensili devi fresare delle code di rondine, e qui ci si può attrezzare con frese a inserti o frese in metallo duro e devi fare numerose forature e filettature per ogni cartella, e a mio avviso queste sono le lavorazioni più critiche che andrai a fare, e nel caso sia necessario l'uso di punte e di maschi in metallo duro, anche trascurando i costi, dovrai fare i conti con la loro estrema fragilità .
