DavideP
Ti prego di scusarmi per aver risposto solo adesso
In realtà io pensavo di costruire una "pistola" simile, in qualche modo, a quella commerciale, tra l'altro il pezzo per tenere il prigioniero in posizione si trova come ricambio e quindi il sistema di tenuta non dovrebbe essere difficilissimo da costruire
Come "sorgente" per la corrente necessaria pensavo di usare una vecchia saldatrice professionale (ingresso 220V e 380V) ad arco che ho ma visti i soli 160A erogabili credo che potrei provare con uno di quegli accrocchi che usano un trasformatore da forno microonde con il secondario da 2000V sostituito con una o due spire di cavo di grosso diametro (tipo saldatrice ad arco), in rete ho visto misurare facilmente un 1000A di corrente, ovviamente per tempi non troppo lunghi
Fortunatamente i perni che mi interesserebbe saldare sono da 3mm e 4mm e forse, solo ogni tanto, un 6mm
Quanto al problema di sgancio del secondario ..... basta non sganciarlo e sganciare al suo posto il primario dove la corrente è molto ma molto più bassa che sul secondario
K
EDIT: Cercando l'immagine dei ritentori per i prigionieri ho trovato questa
https://www.amazon.it/Scarico-condensat ... ols&sr=1-3
Mannaggia, neanche vale la pena di perderci tempo ad autocostruirsela, con meno di 40€ ci si toglie la voglia
