Allungare guide sbr
Allungare guide sbr
- brunart
Re: Allungare guide sbr
se ti bastano 2,2 metri
https://www.ebay.it/itm/274119357864?ha ... SwcDBd4N-2
se non ti bastano ci sono da 4 metri
https://www.ebay.it/itm/143605606362?ha ... SwjqVZI74M
saldare due sbr te lo sconsiglio vivamente
Grazie della risposta, ovviamente non intendevo saldare bensì montare allineate magari dopo aver sfacciato gli estremi. Comunque guardo sui link che mi hai passato.
Guardato i due link ma escludo venditori internazionali sia perchè ci mettono una vita ad arrivare sia perchè ci possono essere rotture di scatole alla dogana. Chiedevo, appunto, se si potessero montare in linea perchè le ho trovate, oltretutto a prezzo interessante, su amazon ma solo da 1200 e a me servirebbero da almeno 2000mm.
- brunart
non so se qualcuno ha allineato due guide per farne una lunga
teoricamente si puo fare ma questa soluzione la vedo male dal punto di vista meccanico
vedo meglio comprare due barre rettificate da 20mm e due barre a T della lunghezza che ti serve e te li costruisci, mentre compri solo i pattini
dal punto di vista meccanico è un'ottima soluzione
ma credo che spenderesti di più, anche perchè le SBR sono cementate per ridurre l'usura
Per barre a T cosa intendi? Il ferro profilato? Se si come attaccheresti le guide rettificate? Ma poi con che precisione di linearità?
- CARLINO
Una barra da 20 mm su una lunghezza di due metri non sarà mai lineare , lo diventa se viene fissata su qualcosa di rigido che le faccia da appoggio.
@Checcocorse: Quando si chiede di apportare delle modifiche a una macchina utensile, è sempre buona norma fornire una breve descrizione della stessa meglio se corredata da alcune foto. Fatta questra brevissima premessa, di che marca stiamo parlando? E' una Scm, una Griggio, una Felder, una Minimax, ecc. o una cinesata che lascia il tempo che trova? In ogni caso un carro di quella lunghezza non si realizza con quel tipo di guide e di quel diametro e comunque non è una modifica di poco conto. A parte ciò se è una macchina degna di tal nome dovrebbe essere dotata di spazzole per la pulizia delle guide, le ruote cablate su cuscinetti registrabili tramite eccentrico che permettono una buona precisione compatibile con il tipo di macchina ed eventuale incisore, se presente. Se la macchina è buona con la modifica che vuoi fare hai trovato il modo di rovinarla se non disponi di adeguate attrezzature e conoscenze tecniche adeguate.
La macchina è una Griggio anni 90 e non una cinesata. Il problema è che ha si le ruote su cuscinetti con registrazione della tensione tramite eccentrico ma ha un carro piccolo e le guide di scorrimento sono a vista e portata di polvere. Purtroppo non ho l'incisore, motivo per cui taglio in due passate consecutive variando l'altezza della lama. Il carro scorre su due barre tonde da 30mm che sono fissate tramite supporti a circa 70 cm uno dall'altro. Attrezzatura ne ho, roba piccola ma abbastanza precisa e se necessito di qualche lavorazione particolare mi posso avvalere di un amico che ha un'officina con attrezzature professionali. comunque, se la macchina fosse buona certamente non avrei necessità di metterci le mani. Chiarisco che i materiali sono buoni (ghisa di buona fattura, bulloneria buona etc) ma evidentemente è stata concepita per lavori saltuari, sebbene ho visto e provato a utilizzare cloni cinesi che non hanno nulla a che vedere con la mia. A livello di conoscenze tecniche sono in grado di studiare, essendo perito meccanico, e al più ho un professore di aggiustaggio meccanico che è una persona squisita e mi darebbe una mano, all'occorrenza. Comunque nessuno mi ha detto se ha provato a montare due guide in linea e i pattini digeriscono o meno!
Comunque, Mangusta, dici che per un carro come descritto non vanno bene le guide SBR, cosa monteresti? Ovviamente tenendo sempre in considerazione il fattore spesa perchè se si inizia a parlare di cifre importanti conviene cavarsi un dente e pensare di cambiare macchina con una più recente. Sicuramente non prenderei più Griggio perchè mi hanno molto deluso a livello commerciale e assistenza clienti!
La Griggio ha avuto grossi problemi anche di tipo finanziario, ho macchine Griggio e Scm mai avuto problemi, dimmi di che modello si tratta ho i cataloghi di quel periodo. Io non farei modifiche su una macchina che non ha l’incisore, prenderei un buon usato.
- arm
Ciao, io ho visto unire guide a ricircolo che di loro sono rettificate e, con appropriata apparecchiatura, riesci ad allinearle perfettamente, anche perchè se così non fosse, il pattino si impunterebbe. Le guide SBR hanno tolleranze meno spinte, ma essendo dei semplici tondi avvitati su supporti in alluminio non rettificati, temo che avresti problemi di allineamento, parallelismo, ecc.
Beh certamente avendo attrezzature spintissime si possono effettuare accoppiamenti perfetti. Tempo addietro vidi in rete delle lavorazioni effettuate su fresa cnc con accoppiamenti a scomparsa. Non parlo di semplice cilindretto che entra in un foro bensì di forme particolari che messe una dentro l'altra entravano talmente precise che non si vedevano le giunzioni! La mia domanda è rivolta alle guide SBR poichè sò che non hanno tolleranze elevate quanto una guida con pattini a ricircolo di sfere.
- arm
Comunque, a mio avviso, ti conviene prenderle già delle dimensioni giuste.
Le trovi anche direttamente dall'italia, credo fino a 6 mt
https://www.cnc-store.eu/supporto-in-al ... br20s.html
