montaggio rondella per cuscinetto asciugatrice
zio_mangrovia
Messaggio da zio_mangrovia » sabato 8 maggio 2021, 12:14
Ho smontato il cuscinetto posteriore di una asciugatrice Whirlpool e nello smontaggio non ricordo dove deve essere posizionata la rondella (cerchiata in rosso nella foto) adiacente al cuscinetto.
Nella foto il pannello di alluminio (indicato come A) rappresenta il retro dell'asciugatrice ed ha una piccola sede a forma di triangolo.
La rondella indicata in rosso da che parte va collocata? Va posizionata adiacente al pannello A oppure adiacente al supportino B ?
Re: montaggio rondella per cuscinetto asciugatrice
Messaggio da CARLINO » sabato 8 maggio 2021, 14:48
Non hai specificato se la sede del cuscinetto va avvitata dalla parte esterna o interna del pannello A : presumo che se va avvitata all'interno quel tappo in lamiere serva a proteggere il dado che bloccherà il perno che va nel cuscinetto. La rondella di cui parli è una rondella elastica che permette una certa libertà di adattamento al cuscinetto e conoscere la disposizione di tutti i pezzi faciliterebbe un parere sulla sua posizione.
zio_mangrovia
Messaggio da zio_mangrovia » sabato 8 maggio 2021, 15:04
Scusate per la poca chiarezza, che significa permette una certa libertà di adattamento? Pensavo service solo per bloccare il cuscinetto....
La sede del cuscinetto si avvita dalla parte esterna, di seguito il montaggio considerate che il pannello A si trova a sinistra della rondella.
La rondella nell'ultima foto è appesa di proposito, poiché oggetto del mio quesito.
Grazie di nuovo
Messaggio da CARLINO » sabato 8 maggio 2021, 15:16
Se l'albero che va infilato nel cuscinetto ha dimensioni inferiori alla rondella non ci sono dubbi , la rondella va messa fra il cuscinetto e la cuffia che fa da sede : lo scopo è quello di permettere all'albero una dilatazione per variazioni di temperatura senza forzare sul supporto. Anche perchè mi sembra di vedere sulla piastra A tracce di grasso corrispondenti alle dimensioni del cuscinetto , sarebbero diverse se la rondella elastica fosse interposta.
zio_mangrovia
Messaggio da zio_mangrovia » sabato 8 maggio 2021, 16:36
grazie 1000, confermo infatti la presenza di tracce di grasso dove indicavi. Per cuffia intendi quello che io ho impropriamente chiamato supportino B ?
Messaggio da CARLINO » sabato 8 maggio 2021, 21:23
Esatto , è il supporto del cuscinetto che dovrebbe entrare in questa cuffia con un certo sforzo. Come ho scritto la rondella elastica dovrebbe permettere dilatazioni dell'albero senza far ballare il cuscinetto.
mario mariano
Messaggio da mario mariano » domenica 9 maggio 2021, 12:39
la rondella elastica va montata tra il supporto B e il cuscinetto e serve a sopperire alla non precisione del supporto (distanza assiale dell'albero)
