Supporti per pezzi lunghi a muro
jonny89
Messaggio da jonny89 » lunedì 12 luglio 2021, 22:17
Buonasera, vorrei realizzare dei supporto tipo reggimensola da fissare al muro per reggere pezzi lunghi 3 metri (tubi, profili e varie).
Penso che il peso totale per ripiano non supererà in ogni caso i 60kg.
Potrei rimediare dei profili angolari molto robusti (lato 7cmx7cm spessore 8mm circa).
Secondo voi bullonando il tutto con perni M12 e fissandoli al muro magari con il chimico la struttura reggerebbe oppure è sbagliato proprio il concetto che il peso faccia leva sul bullone e sul profilo che spinge verso il profilo fissato al muro?
Vedi allegati
Re: Supporti per pezzi lunghi a muro
Messaggio da CARLINO » martedì 13 luglio 2021, 0:41
i profilati che fanno da mensola devono essere saldati, meglio con un triangolino di rinforzo : poi va stabilito il carico che si intende collocare sulle mensole e trovare il momento ipotizzandolo sistemato sulla mezzeria della mensola. i fissaggi non sono critici , va verificata la resistenza del muro allo sforzo orizzontale creato dal momento.
jonny89
Messaggio da jonny89 » martedì 13 luglio 2021, 6:51
Grazie per la risposta.
Non avendo la saldatrice pensavo di bullonare il profilo orizzontale con quello verticale.
Fazzoletto di rinforzo è obbligatorio?
Messaggio da CARLINO » mercoledì 14 luglio 2021, 11:08
Soprattutto se vuoi fissare le mensole con viti.....
