Infatti la procedura permette di tarare SOLO la perpendicolaità della testa macchina rispetto al piano XY ma NON la perpendicolarità dell'asse Z.
Squadratore testa fresatrice home made
- Fiveaxis
Re: Squadratore testa fresatrice home made
- danieleee
Tolto il divertimento come già stato detto, il metodo più sicuro e preciso rimane quello della singola asta...punto e basta...
- leomonti
Per Ram cosa intendi? La relazione geometrica fra piano e colonna?
In quel caso, se la fresa muove la tavola in Z, la verifica non dovrebbe essere un problema. Se a muoversi è la testa lungo la colonna, squadra a parte, non saprei come muovermi...
come suggerito da innaig ho messo la base magnetica sul mandrino e misurato,facendolo ruotare girando il mandrino dal supporto e non dall asta,e si ero un po fuori come misura ,ora sono a zero
pero' anche io non ho capito che significa il ram...potete spiegare grazie?
vabbe' per il mio utensile è stata una prova e mi sono passato qualche oretta ...
Ram ovvero asse Z mobile, cannotto.
- ATHENA6
A me sembra un oggetto valido, avevo adocchiato anche io la versione rossa venduta in america , peccato che lo fornivano solo con comparatori con la scala in pollici, qualcuno può spiegare come procedere alla regolazione con il tastatore ?
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
ma come parliamo di precisione e dopo non mi sapete fare un conto di conversione tra pollici e cm? sono 2,54 non 25,4
2 centesimi e mezzo è un millesimo di pollice . che poi sia tanto cmq è un altro discorso
- ATHENA6
E’ fondamentale che tutto il resto delle geometrie macchina siano a posto altrimenti è inutile fare questa misura. In primis devi verificare che gli assi xy creino un piano, quindi ti serve un piano di riscontro per verificarlo. Accertato ciò posizioni una squadra sul piano e verifichi che l’asse z scorra ortogonale sia rispetto a x che a y. Solo a quel punto potrai verificare che il mandrino sia perpendicolare al piano fissando il braccetto con comparatore in pinza e facendolo ruotare sul piano fino a leggere 0 o quasi.
- Fiveaxis
@ATHENA6
QUI trovi un video che lo mostra.
Ovviamente, come scrive Umano2315, la misura ha senso se prima la geometria macchina, in particolare l'asse Z, è perpendicolare al piano XY (in X ed in Y).
Su questo forum, ci sono diverse discussioni relative alla taratura geometrica delle macchine utensili...Con il tasto CERCA troverai molto materiale.
- ATHENA6
OK grazie a entrambi.
Ho guardato il video ma vi rammento che non si misura mai sulla tavola, in questo caso va utilizzata una riga in granito azzerata correndo con l' asse macchina, poi si effettua la misurazione.
Nel video non sai se misura la rondatura o l' eventuale errore tavola.
Tutte le misure vanno effettuate tramite squadra o riga preventivamente azzerata.
- CARLINO
Come hanno scritto Umano e Five axis si presume che la geometria della macchina sia stata verificata prima con altri metodi : mettere a punto una testa orientabile su una riga di precisione non ha molto senso se la tavola su cui poggia non è piana . Considerato che le lavorazioni si fanno sulla tavola conviene fare sulla stessa anche la messa a punto a meno che la stessa non sia una banana nel qual caso è inutile fare una regolazione.
Errato.
La riga puoi anche appoggiarla per terra, su delle pietre a qualunque cosa di solido, l'importante è metterla poi a zero con il movimento della macchina (si usano spessori calibrati o porta riga con sollevatori di precisione). Alla fine delle quadrature la tavola va accoppiata con la macchina, mai il contrario.
Macchina a zero poi tavola.
- CARLINO
