aiuto costruzione palanchino giratronchi log turner
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » mercoledì 29 giugno 2022, 10:18
salve un mio amico, dovrebbe realizzare dei lavori in campagna, mi ha chiesto gentilmente di costruirgli a tempo perso e con materiali di recupero un palanchino giratronchi, si tratta di una leva fatta in acciaio, con all'estremità tipo un dente un unghia e un gancio un uncino per agganciare i tronchi, gi faccio fallo tu con un tubo innocente ed un pezzo di catena o un pezzo di corda imbragata, mi fa lui fallo tu con materiale di recupero. praticamente è lungo circa 150, 170 cm, la caratteristica sarebbe questo uncino questo rampino, ma come dovrei realizzarlo affinche sia funzionale? grazie aspetto consigli.
LEVA DA ABBATTIMENTO PROFESSIONALE CON GIRATRONCHI
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
SunTzu
Re: aiuto costruzione palanchino giratronchi log turner
Messaggio da SunTzu » mercoledì 29 giugno 2022, 11:39
Ti basta avere un uncino imperniato (in modo che si adatti alle varie sezioni) che tira e fa ruotare il tronco e una punta da appoggiare sul tronco, in modo che non scivoli e faccia da perno per la rotazione (come nelle foto che hai postato)
L'unica cosa da chiedersi secondo me è quanto sono pesanti i tronchi. Se sono pesanti puoi valutare di farlo tutto in ferro, se invece è roba piccola, puoi fare il manico in legno, come nella prima foto
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » mercoledì 29 giugno 2022, 16:12
voglio fare una prova con un prototipo, ho visto che per rimediare usano un palo e come gancio o un cappio di corda attorcigliata a mo di imbragatura o un pezzo di catena. devo provare pure con un pezzo di legno a fare la prova, grazie
:?: Immagine
Levier d'abattage 1200 mm5
SunTzu
Messaggio da SunTzu » mercoledì 29 giugno 2022, 19:15
Se ho capito cosa intendi, la catena o la corda la devi girare attorno al tronco e non è comodo.
Sono strumenti abbastanza semplici e credo che ci sia poco da inventare
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » giovedì 30 giugno 2022, 7:44
praticamente stanno facendo così attualmente, hanno una corda o una catena chiusa ad anello la mettono intorno al tronco come una cravatta a scorsoio e ci mettono dentro l'occhiello dello scorsoio il palo come una leva, funziona, solo che non è veloce come il rampino a uncino.
ziociccio
Messaggio da ziociccio » giovedì 30 giugno 2022, 9:38
compralo su amazon, fai prima
https://amzn.to/3ONYFcs
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » giovedì 30 giugno 2022, 17:14
attualmente stanno usando questo sistema economico, un palo per fare leva ed una strop per imbracarlo, sarebbe tipo una chiave a catena rudimentale , funziona, è farraginosa usarla per molti tronchi
