Collegamento motore macchine esterna climatizzatore
Junior73
Messaggio da Junior73 » domenica 9 luglio 2023, 9:28
Salve a tutti,
mi capitano spesso macchine esterne dei climatizzatori rotte e ho pensato di recuperare una grossa ventola prima di rottamare il tutto . L'idea era di farci una sorta di aspiratore nella stanza della cnc che si occupi di cambiare aria (oltre che aprendo finestre e porte chiaramente in estate sopratutto). Mio cognato poi nel rifacimento di bagni interni alle abitazioni avrebbe bisogno di provare a far uscire polveri varie verso la finestra del bagno stesso e non verso l'interno . Ora rimane il problema di come collegarlo alla 220v.
Posto le foto dei colori dei fili e la targhetta del motore. Mi pare di vedere tre velocità (Alta media e bassa) ma non sono sicuro del collegamento. Dovrei avere il condensatore...da qualche parte :D
Grazie per eventuali risposte
Re: Collegamento motore macchine esterna climatizzatore
Messaggio da torn24 » domenica 9 luglio 2023, 11:06
Forse dico una stronzata poi viene chi conosco io e me lo fa notare :D
Io con un motore di lavatrice anni 80 ho fatto delle prove, il motore è alimentato dalla 220 per cui non lo bruci collegando i vari fili.
Se i colori hanno lo stesso significato dell'impianto elettrico, collegherei blu al neutro, giallo e verde alla terra, e poi sposto la fase nei fili neri e marroni per vedere cosa succede e se cambia la velocità.
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 9 luglio 2023, 11:41
Lo schema è nella foto
