cric auto
Leonardo26
cric auto
Messaggio da Leonardo26 » sabato 23 marzo 2024, 15:09
Buongiorno, sto realizzando un progetto per un esame dell'università. L'oggetto del progetto è un cric auto.
Il mio dubbio è come fissare il dado, al quale poi viene applicato il momento per alzare la macchina, alla vite trapezia senza che si sviti quando abbasso la macchina. Le viti trapezie in commercio sono senza testa e quindi devo aggiungere un dado successivamente. Inoltre nel dado dovrei anche fare la sede per il cuscinetto assiale, è possibile?
Re: cric auto
Messaggio da CARLINO » sabato 23 marzo 2024, 18:41
Perchè un cuscinetto ? Metti uno schizzo per capirci meglio : per me l'unico cuscinetto che serve in un cric è un reggispinta dove la vite fa sforzo.Il dado su cui vuoi far convergere lo sforzo basta saldarlo, per il reggispinta devi creare un supporto solidale al compasso.
Leonardo26
Re: cric auto
Messaggio da Leonardo26 » mercoledì 27 marzo 2024, 18:26
Buonasera, mi scusi se rispondo solo. Le allego come ho pensato di fare. Il dubbio è se il dado autobloccante non si svita quando riabbasso il cric.
avevo pensato, sennò, di fare un foro sia sul dado che vite e inserire poi il braccio con cui fare leva per alzare il cric.
l'ho dovuto comprimere perché era troppo grande.
darix
Re: cric auto
Messaggio da darix » mercoledì 27 marzo 2024, 21:20
Ma per alzare la vettura devi ruotare il dado? Ed avvitando il dado dovrebbe ruotare pure la vite, immagino, perchè la vite lavorerà su una chiocciola solidale con la parte mobile del cric. Se è così, per fini didattici dovresti mettere una spina passante nel dado o una coppiglia o una molletta passante, ma nella realtà dovresti realizzare una vite con testa solidale. Oppure saldare il dado. Perchè diversamente, non c'è motivo per cui anzichè avvitarsi nella chiocciola la vite non dovrebbe avvitarsi nel dado. Dico, il cric funzionerebbe lo stesso ma la vite fuoriuscirebbe dal dado verso la sinistra della foto.
Allego la foto ridimensionata
SAFETY FIRST!
Re: cric auto
Messaggio da CARLINO » mercoledì 27 marzo 2024, 22:47
Presumo che la manovra dell'asta filettata sia all'altra estremità. Vedendo il disegno però, il pezzo 5 che dovrebbe contrastare la trazione sul reggispinta sembra costituito da un barilotto forato con diametro simile alla vite per cui la foratura non lascerebbe materiale sufficiente alla bisogna.
darix
Re: cric auto
Messaggio da darix » venerdì 19 aprile 2024, 21:34
Certo Carlo, lo presumo anche io. Ma se lui usa un dado avvitato ad una barra filettata non ha la certezza che la barra ruoti, rischia di avvitare il dado nella barra. Dovrebbe saldarlo.
SAFETY FIRST!
Re: cric auto
Messaggio da CARLINO » sabato 20 aprile 2024, 16:13
Questo è sicuro , anche un autobloccante non darebbe la certezza della saldatura.
