Consiglio su Profili alluminio 90x90 caricati
SakoTRG
Re: Consiglio su Profili alluminio 90x90 caricati
Messaggio da SakoTRG » martedì 26 marzo 2024, 8:50
Ecco le caratteristiche del GV41 Diplast gesso sintetico puro al 99,99%
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
GV41-DIPLAST resina sintetica, è un prodotto innovativo nella classe dei cosiddetti gessi sintetici o
artificiali, che si miscela con acqua in opportuni rapporti stechiometrici.
Dopo avere agitato, si ottiene una massa fluida e perfettamente colabile in stampi di gomma
siliconica, in qualsiasi cassero o stampi ad iniezione a bassa pressione.
GV41-DIPLAST nelle sue formulazioni adatte al colaggio garantisce un naturale rapido indurimento
senza necessità di cottura; i particolari ottenuti con questo prodotto, garantiscono una perfetta
replicazione dell?originale senza alcuna deformazione o ritiro e possono essere decorati con tutti i tipi
di forniture colorate (sintetica, acrilica, a solvente o ad acqua) ed anche trattati in bagno
galvanico.
Il GV41-DIPLAST è adatto alla lavorazione infantile in quanto è completamente atossico senza
alcuna reazione nociva nella lavorazione, al contatto e/o ingestione e/o areazione.
Gli utensili di lavorazione vengono lavati con acqua.
Caratteristiche :
Aspetto: polvere bianca
Rapporto di miscelaz. polvere :acqua - 1 Kg : 0,28 l Ca.
Tempo di lavorazione 10-12 min.
Punto di solidificazione App. 15-20 min.
Durezza superficiale Superiore a 300 N /mm
Messaggio da CARLINO » martedì 26 marzo 2024, 9:59
Non capisco perchè si chiama resina : il solfato di calcio monoidrato mescolato con acqua nel processo di idratazione indurisce ed aumenta di volume dall 0,5 all'1,5 % , questa versione pura rispetto al gesso commerciale è molto usata per colate in stampi di silicone che permettono sottosquadri e minimizzano gli effetti dell'espansione. Le resine hanno un processo di polimerizzazione ben diverso da quello di idratazione per cui ritengo impropria la definizione di resina .
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » martedì 26 marzo 2024, 10:32
Probabilmente è un termine generico…appartenenti a quei elementi che hanno bisogno di un catalizzatore…in questo caso il catalizzatore è l’acqua..poi booo…ma se funziona direi che è molto conveniente …devo avere in cantina ancora 3-4 sacchi da 25 kg.
Ecco è da escludere una struttura di solo gesso sintetico, mentre se ingabbiato da un profilato alluminio o ferro, potrebbe funzionare con un risparmio notevole di soldi.
Oppure potrebbe essere una soluzione anche fare una colata di resina con granulato di granito come primo strato sì X cm…ad indurimenti colata di gesso sintetico…e per finire colata resina con granulato…
