ho da poco acquistato un nuovo pantografo creato artigianalmente ma già con delle modifiche strutturali di portata notevoli…volevo apportare ulteriori modifiche strutturali alle spalle che sono con profili alluminio 90x90..la modifica consiste di riempire i profili con gesso sintetico da colata…ne ho molto in magazzino…e quando si indurisce diventa quasi come il marmo e il suo peso specifico è notevole …non ha nulla a che vedere con il gesso normale che si rompe solo a guardarlo…voi cosa ne pensate? Giusto per attutire le vibrazioni.
Consiglio su Profili alluminio 90x90 caricati
Re: Consiglio su Profili alluminio 90x90 caricati
Deve aderire bene alle pareti altrimenti poi con le vibrazioni si stacca e non fa più il suo dovere.
Ah ok ok
Grazie del consiglio
- Scj
Marca e nome di questo gesso?
Ho visto riempire anche con sabbia mischiata a olio esausto, mettendo poi dei tappi ad incastro alle estremità. Ovviamente compattandola con mazzuolate.
Anche la sabbia non "aderisce", ma a differenza della colata di gesso, non crea un blocco unico che con le vibrazioni puó rompersi in blocchi meno grandi e quindi essere meno efficiente, questa la teoria, poi una prova si puó sempre fare su un piccolo campione
- Scj
Sarei curioso di sapere se veramente una colata di gesso semolice, senza bolle all'interno, possa mai rompersi dentro le cave di un profilato. Se c'è una flessione magari sì. Ma solo con le vibrazioni chissà.
Sabbia ed olio? Ipotizzo che dopo mesi l'olio sarà tutto su fondo... per me la cosa più seria sarebbe sabbia e resina epoxy da colata. Ma se il gesso di cui parla sako è veramente rigido e compatto per me è già ottimo.
secondo me, visto che l' alluminio si espande parecchio, a memoria 12 micrometri per grado per metro lineare, e visto che nei nostri garage in un anno arriviamo anche a 30 gradi di escursione, diciamo che a 90 mm son giá 3 centesimi di mm, forse abbastanza per danneggiare un materiale dal comportamento vetroso come il gesso semplice senza addittivi, quello del caso specifico non saprei.
Interessante il peso del gesso puro mi da 2.3 kg /dm3. Ben piu della sabbia.
Per quanto riguarda il metodo olio + sabbia di olio ne ho visto mettere il giusto perché fosse "sabbia umida", concordo che il mix potrebbe andare in contro a separazione, ottima osservazione.
Comunque, almeno a me, sembra comunque una idea che merita almeno un test.
Il top come dici é una resina elastica che si appiccichi bene alle pareti di alluminio e che segua i movimenti, ovviamente ha un costo.
Aspettiamo il nome del prodotto, potrebbe essere una bella scoperta
- leomonti
apparte il maneggiare sabbia e silicone asseieme, (che mi sembra un incubo ) , mi pare altamente smorzante! da testare sicuamente. Certo, il silicone costicchia
- CARLINO
Che spessore hanno questi profilati 90 x 90 ? E che lunghezza stiamo considerando ?
- leomonti
Il silicone costicchia (comunque meno della resina epossidica), ma non ho la più pallida idea della percentuale sabbia/silicone. L'ho proprio buttata lì...
- Scj
E come fai entrare la miscela silicone/sabbia dentro le cave? Il silicone è tixotropico. Non cola. Bisognerebbe spingerlo... già mi immagino che casino si può combinare
Serve qualcosa di fluido che coli lentamente dentro le cave ( che in certe zone del profilo sono piccole).
Si chiama GV41 Diplast …lo avevo acquistato per calchi artistici in gesso…una volta solidificato diventava pesante e durissimo…certo cadeva in terra si rompeva…poi è vero bisognerebbe fare delle prove…per l’eliminazione delle bolle usavo una pentola con la pompa del vuoto, in pochi secondi rimuoveva tutte le bolle, poi la colata…tempo di catalisi ..pochi minuti..
La mia nuova cnc è questa il vecchio proprietario ha già riempito il ponte con sabbia…e la trovo veramente massiccio ..per ora non ci farei nulla ..ma le spalle come vedete vorrei riempirle di gesso sintetico..
Tutta la macchina compreso la base siamo sui 500 kg..ha la base in marmo da 41mm di spessore
- leomonti
