flessibilita colonna fresa home made
Re: flessibilita colonna fresa home made
sono di nuovo fermo, la scottatura delle gambe specialmente della simistra e molto piu grave del previsto, sto pagando la mia leggerezza, non avrei mai immaginato che per un mketro di saldatura mi riducessi cosi, pazienza mi servirá come esperienza, d'ora in avanti saldero solo con la tuta da palombaro , ciao dalmazio
Non si tratta di usare tute da palombaro ma di essere coperti, anche con tessuti leggeri quando fa caldo. Una camice con colletto e un paio di pantaloni di cotone ad esempio, basta non lasciare pelle esposta alla luce dell'arco elettrico, io all'inizio ho sofferto con continue infiammazioni, per fortuna leggere, ai polsi . Poi mi sono fatto prendere un paio di guanti decenti con le maniche lunghe Ti auguro una pronta guarigione.
- Drifter
Auguri di buona guarigione!
ciao, la bruciaturae stata molto piu grave del previsto ma fortunatamente non ha lasciato segni nella gamba, l'incidente successivo invece ancora peggio tagliando con il frullino mi hanno preso fuoco i pantaloni, sempre sulla stessa gamba, all'altezza della caviglia, contenuto dei pantaloni troppa fibra sintetica, li si mi sono venute delle piaghe che hammo impiegato mesi per guarire e hanno lasciato segni indelebili, mannaggia e meglio che cambio hobby , comunque nel frattempo mia moglie mi ha convinto a trslocare ed ora ho un'officina con un po piu di spazio ed ho ripreso in mano la colonna, l'ho fatta spianare ed ho fatto spianare anche la parte posteriore della base dove appoggiera, risultato accettabile, appena si muove il comparatore, quando la mettero in squadro faro la misura definitiva ma penso che non ci saranno problemi di flessione, tutta la linea della z praticamente e pronta, piastra vite motore, un cc da 700 watt diretto con freno, non utilizzaro il mandrino hf perche penso completamente inutile in una fresa cosi ma la testa snodabile si, devo solo decidere che motore utilizzare per muoverla, aspetto l'arrivo di un inverter per sceglierlo, il problema piu grande sara la tavola, ancora non l'ho realizzata sono preso da tanti raptus meccanici e saltello da un progetto all'altro, ma devo approfittare del vuoto lavoro per cercar di terminare qualche cosa,ciao
ciao, colonna fissata con 4 bulloni da 14mm, flessione inesistente, sono soddisfatto, ora una bella verniciatura e poi assiemaggio, ciao
ciao, ho bisogno immediatamente di una tavola a croce e sto valutando di restaurare questa, ho tutti i pezzi perche la smontai per portarla a casa, questa mattina l'ho pulita ingrassata e rimontato la y con tutti i suoi pezzi vite manovella ecc ecc , ho riscontrato una corsa utile di 28 cm, la vite e chiocciola sembra in ottimo stato, ho riscontrato un giuoco di 4 centesimi ma la chiocciola e divisa in 2 parti con delle viti di registro sicuramente potro migliorarla, lo scorrimento e liniare in tutta la corsa, l'unico dubbio e che e un sistema tipo tornio, ha un grosso cono da un lato e dall'altro e piatta, ha naturarlmente i fermi sottostanti da tutti e due i lati, e molto pesante cosa pensate puo servire per fresare?, la x pesa oltre 150 kili e stesso sistema, 65 cm di corsa, quidi riassumendo serve? in caso positivoil giouco delle viti e compatibile con i servocontrollo calcolando che mettero in loop chiuso la kflop con snapamp e righe optiche aspetto consigli non vorrei fare tutto il lavoro e che poi non funzioni a dovere, ciao
- cima96
Sicuramente la macchina sarà estremamente rigida, secondo me se gli fai una lubrificazione come si deve ne vale la pena.
per la lubrificazione nessun problema, la base ha il suo sistema con pompa che con vari tubicini lubrifica le parti mobili, l'avevo smontata e ne stavo utilizzando una parte per fare una cnc ma e veramente un peccato smenbrarla quindi ho deciso di riattivarla, oltre 300 kilogrammi di ottima ghisa invecchiata, ora debbo inventarmi un sistema di trasmissione elettrica,ciao
- pierpaolo
io, se posso darti un consiglio, più che alla flessione, che secondo me ce ne vorrà per apprezzarla, mi dedicherei prima della distensione a fare delle buone saldature passanti.
dalle foto che hai postato sembrano delle saldature un pochino "fredde" nel senso che non c'è stato preriscaldamento dell'intorno e forse saldate con pochi ampere. presuppongo sul centinaio scarsi.
Il problema con quelle saldature potrebbe nascere con frequenze di vibrazioni particolari che potrebbero indebbolirti tutto facendo saltare i punti di contatto.
pochi ampere e tanto spessore si prestano a fare questo scherzo che con il tempo potrebbe farti decidere di non utilizzare più la struttura. e sarebbe un peccato per non saldarli bene ora che ci puoi mettere le mani.
ciao, grazie per il consiglio quelle saldature le ho fatte io e se hai letto saprai quanto mi e costato non sono portanti le guide sono fissate alla colonna vera e propia che e un u dallo spessore di 12 mm, comunque dovro rivedere un po tutto, specialmente la base, con questa tavola + lo spessore della base non ho molto spazio di sollevamento, se vorro montere la testa della photo, dovro ridurrere l'altezza della base quindi farla nuova, il mandrino iso 30 e sarebbe un peccato non utilizzarlo
purtroppo, l'altezza della colonna e troppo bassa e sto rifacendo la base, recuperero 20 cm di corsa e poggero la colonna sopra la base inbullonandola anche nella suabase e non solo frontalmente, sto adoperando acciaio da 19mm, la spalle inferiori sono da 10 cm e all'interno della base faro un nido d'ape con piattine da 7 cm x 9mm di spessore, oltre 150 kili di peso la sola base, per ora e solamente appuntata, dovro cercare uno che ci capisce con la saldatura perche io al massimo posso scottarmi penso anche di saldare dei piatti da 7 cm x 9mm dove appoggia la tavola e la colonna cosi da poterli far fresare a squadro evitando la fresatura totale, consigli prima che sia troppo tardi? ciao
finalmente sono riuscito ad andare avanti, ho realizzato la testa della fresatrice per media velocita, sui 5000 rpm, montata e provato il sollevamento, il motore nonostante il peso di quasi 100 kili la solleva tranquillanente anche sottoalimentato, il motore e fornito di freno e riesche anche a bloccarne la discesa, il sistema sembra molto robusto e non sembra avere flessioni, sicuramente mettero un sistema di bilanciamento con carrucole e contropeso perche dubito che la vite cinese duri molto con uno sforzo cosi elevato, sto anche motorizzando la tavola a croce, utilizzero motori dc controreazionati con righe optiche e centralina kflop con driver snapamp, ciao dalmazio
saluti
