cnc e cremagliere
sly
prova cremagliera a denti dritti
Messaggio da sly » lunedì 28 maggio 2007, 20:21
ciao a tutti:
Se tutto procede per il verso giusto tra quindici giorni azionero' la mia cnc,
dopo fatto questo vi daro' maggiori informazioni sulla precisione del sistema.
P.S. io sto' usando molle elicoidali.
le idee ci sono e' il tempo che manca
giannj
Messaggio da giannj » martedì 29 maggio 2007, 2:49
:( non ho capito puoi essere più esplicativo?
tutto è impermanente
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 29 maggio 2007, 9:42
Ciao Sly controlla la tua mail fornita al forum, mi tornano indietro i messaggi a te diretti come notifiche.
Sbrilmer
Re: cnc e cremagliere
Messaggio da Sbrilmer » giovedì 5 gennaio 2023, 15:29
Vorrei fare una domanda:
é normale che su una CNC da legno (Felder format4 H 500 per la precisione) il pignone e cremagliera che movimentano l'asse X lascino polvere di ferro?
é una cosa normale o il fatto che io la noti cioè che si riformi nel giro di poche settimane dopo aver pulito potrebbe essere indice di un problema?
Rock in Rolo
stev 62
Messaggio da stev 62 » giovedì 5 gennaio 2023, 15:40
se sei sicuro che la polvere ferrosa viene da lì.. non è assolutamente normale.
sono lubrificate?...( olio o grasso)
Messaggio da torn24 » giovedì 5 gennaio 2023, 15:43
@Sbrilmer dovevi aprire un tuo thread e non scrivere in uno esistente.
Comunque se fosse vero che si produce polvere di metallo tra cremagliera e pignone "vero o non vero bisogna capire da dove arriva questa polvere, potrebbe non essere la cremagliera", non è normale :D L'usura è invisibile e non produce polvere metallica e occorrono anni :wink:
Sbrilmer
Messaggio da Sbrilmer » giovedì 5 gennaio 2023, 16:36
Scusate per aver usato questo thread è che mi sembrava in argomento.
Non ho trovato altri possibili contatti scorrimenti che possano produrre questa polvere ferrosa.
Ho appena provato con una calamita e questa polvere viene attratta quindi non può essere polvere di legno schiacciata e annerita.
il venditore e costruttore dice che non può essere ma io ho controllato e non ci sono altri possibili contatti. A parte una lamiera piegata zincata su cui scorrono 2 micro ma nel punto in cui si deposita maggiormente questa polvere questa lamiera non è più presente.
Il pignone è poco ingrassato non vedo niente che possa ingrassare pignone e cremagliera a meno che il gasso non venga furi da dei fori sul pignone che però non ho visto.
Come sono ingrassate solitamente pignone e cremagliera?
Rock in Rolo
stev 62
Messaggio da stev 62 » giovedì 5 gennaio 2023, 17:06
se la polvere non la trovi appiccicata anche sui denti.. non viene di sicuro da li
Sbrilmer
Messaggio da Sbrilmer » giovedì 5 gennaio 2023, 19:39
La polvere è anche appiccicata ai denti. Alcuni denti sembrano leggermente arruginiti (sono un po' rossi non con delle croste)....
Rock in Rolo
Messaggio da torn24 » venerdì 6 gennaio 2023, 6:23
Non sembra possibile che la polvere sia prodotta da pignone e cremagliera, pensa un cancello con cremagliera senza lubrificazione non succede, non si crea polvere neanche se la cremagliera fosse di plastica.
Escluderei cremagliera e pignone che si consumano, vedere però se qualcosa entra in contatto con pignone, ossia un qualcosa di metallo che venga "tritato" dal pignone e cremagliera, non mi viene in mente altre cause possibili.
filo77
Messaggio da filo77 » venerdì 6 gennaio 2023, 9:24
Premetto non conosco la macchina.
Il problema si presenta su entrambi i lati dell'asse?
Visivamente i denti sono consumati?
Hanno iniziato a perdere la classica forma a evolvente diventando più triangolari.
Io penserei a qualche cuscinetto linea pignone più semplice come possibile causa,poco probabile la cremagliera-pignone come possibile causa,se fosse starebbe a significare che la tempra dei denti è saltata oppure che era stata effettuata male dall'origine.
Torna a “Meccanica”
