Tornio PPL (Pietro Pontiggia Legnano)
bonatom
Messaggio da bonatom » giovedì 26 luglio 2007, 22:42
Ho trovato un tornio parallelo "PPL" (Pietro Pontiggia Legnano) qualcuno conosce questo marchio? è senza autocentrante e i due ingranaggi di copia, quelli che dal motore arriva al cambio, mi sono già  attivato per rimetterlo in ordine, è stato usato veramente poco, NON è mai stato sotto la pioggia e la ruggine non sà  neanche cosa sia...un bel cimelio, la tottetta è perfetta, è un modello che non riporta alcuna sigla, forse L1... appena arrivato l'ho pesato ed è vicino ai 20 quintali!! se proprio avessi delle difficoltà  lo venderò a peso.... avete consigli da darmi???
avc1959
Messaggio da avc1959 » giovedì 26 luglio 2007, 22:44
ottimo
Pietro Pontiggia faceva dei gran bei torni
vai tranquillo che no ti si consuma più
ENGINE
Messaggio da ENGINE » giovedì 26 luglio 2007, 23:01
fai una foto che vediamo l'esemplare ;)
bonatom
Messaggio da bonatom » giovedì 26 luglio 2007, 23:14
Grazie Ragazzi!! domani in tarda mattinata Vi mando la foto :D (non aspettatevi però un ultramoderno) :shock: :shock:
avc1959
Messaggio da avc1959 » venerdì 27 luglio 2007, 6:45
non puo'esere un ultra moderno perche' se non sbaglio la pontiggia e' chiusa da anni
facevano i torni troppo buoni e non ci stavano con i prezzi della concorrenza che nonostante la scarsa qualita' delle macchine vendevano bene per via dei prezzi bassi
bonatom
Messaggio da bonatom » venerdì 27 luglio 2007, 12:03
Ecco il MIO tornio PPL Pietro Pontiggia Legnano, ho diverse foto, sapete dirmi il modello?? come si vede manca l'autocentrante e gli ingranaggi di coppia; ho fatto una ricerca e ho trovato 2 offecine che "probabilmente" hanno qualcosa: S.A.T. Software Automation & Technology S.a.S.
20010 S.Giorgio Su Legnano Milano Via Roma 68 e la PPR via Bonicalza,150 - 21012 Cassano Magnago (Va)
Cosa mi consigliate??
Grazie a Voi Tutti dei Graditi consigli anticipatamente.
bonatom
Messaggio da bonatom » venerdì 27 luglio 2007, 12:06
Eccone altre...
avc1959
Messaggio da avc1959 » venerdì 27 luglio 2007, 12:07
bello conciatino
per l'autocentrante sara' un problema per via della flangia
comunque munirsi di carta abrasiva e mascherina e via per nuove avventure
bonatom
Messaggio da bonatom » venerdì 27 luglio 2007, 12:14
Grazie avc1959 :D mi sai dire il modello e un pò si storia di questa casa?? (il motore è datato 1958 e và  che è una meraviglia)
avc1959
Messaggio da avc1959 » venerdì 27 luglio 2007, 12:18
il modello non lo so
sicuramente avrai notato la solidita' di quella macchina
erano eccezzionali come torni
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » venerdì 27 luglio 2007, 12:22
Che bestione ci vorranno decine di ore per riportarlo agli antichi spendori.
Però una volta fatto secondo me sarà  bellissimo. io lo vernicerei di blu scuro 8)
ziorick
Messaggio da ziorick » venerdì 27 luglio 2007, 12:33
Prova un po qui... è una archivio molto utile ed interessante:
http://www.lathes.co.uk/pontiggia/
Ciao!
avc1959
Messaggio da avc1959 » venerdì 27 luglio 2007, 12:37
sbagliato quello e' leopoldo non pietro anche se alle origini l'azienda era un sola
pvendol
autocentrante
Messaggio da pvendol » venerdì 27 luglio 2007, 12:55
se il problema è l'autocentrante dovrei averne uno ma dovresti verificare le dimensioni della ghiera di fissaggio e del cono per essere certi che monti, in tal caso potresti contattarmi con un mp
bonatom
Messaggio da bonatom » venerdì 27 luglio 2007, 13:13
Va bene pvendol :P la settimana prossima riporto le misure esatte, preciso che questo tornio (una volta in funzione) verrà  usato nella mia azienda agricola per riparazione mezzi, perciò sarà  usato saltuariamente, oltre all'autocentrante mi manca gli ingranaggi in testa, tra l'altro non si conosce nemmeno le dimensioni esatte per la rapportatura, il peso così come lo vedete è di ben 19,30 quintali!! :shock: il motore l'ho fatto funzionare e gira che è una meraviglia, pochissimo rumore, il cambio marce è perfetto...non vedo l'ora di sistemarlo a dovere.. Qualcuno conosce la storia di questa casa?? Sul motore elettrico (Ansaldo San Giorgio Genova) c'e una data..1958!!!!!!
Torna a “Meccanica”
