Quando tempo fa ne disegnai uno anche io, la parte più difficile da reperire mi sembrava che fosse proprio quella.
costruzione mandrino ATC
- Bender
Re: costruzione mandrino ATC
- Zebrauno
Dal disegno sembra un mandrino cinese...
Gli alberi si possono anche bucare Bender...che problema c'e'? Un'elettroeriosione a tuffo fa miracoli.
Piuttosto guardando bene la sezione mi pare che il diametro del tirante sia troppo grosso rispetto alla sezione efficace dell'albero forato.
L'acciaio in trazione e' sfruttato nel modo migliore quindi si potrebbe scendere ancora un po' con il suo diametro.
Se mi dite la forza di trazione che avete previsto nel progetto vi posso dire qual'e' il diametro minimo per il tirante.
- tls-service
Sfruttare un bel mandrino cinese sarebbe ideale...
per il foro del rotore credo non ci siano grossi problemi visto che proprio li non c'è necessità di precisione... basterebbe una punta ...
Gasolo però visto che ti sei nominato disegnatore ufficiale... mentre che ci sei pensa anche alla lubrificazione dei cuscinetti e un soffio per la pulizia del cono nel cambio ...
effettivamente no, ma è più bello cosìtls-service ha scritto:Ma su un pantografo ha senso complicarsi la vita per una giostra simile quando basta una rastrelliera lineare ??
vabbe, questa l'ho disegnata così, giusto per fa qualcosa al posto di dormire sul divano con la tv accesa
si manca un fermo per il cuscinetto, dimenticato, magari o metto un seeger o un anello avvitato da sopra che blocca il cuscinettoBender ha scritto:Dalla prima immagine sembri che manchi un blocco che vincoli il cuscinetto al "telaio", per evitare che fuoriesca assialmente.
A meno che Tu non abbia intenzione di usare un accoppiamento forzato.
ma come mi avete fatto notare forse è meglio una rastrelliera, magari come suggerito da Zebrauno con traslazione dentro l'area di lavoro quando serve
comunque è ancora da finire il mandrino, poi penso al resto
come si è capito il mandrino è un cinese da 2.2kw raffreddato ad acqua
diversi pezzi vanno modificati, altri fatti da zero
il rotore è il problema più grosso, solo per bucarlo ho passato bei momenti , su materiali troppo duri non è facile con le attrezzature che ho
dovrei allargare il foro per infilarci tutto l'albero nuovo, ma mi devo fare l'utensile in md
il tirante è da 6mm, visto che la punta lunga più piccola che ho è da 5 posso ridurre di un mm il diametro del tirante
per le forze necessarie non ne ho la minima idea, non so quanti kg servono per tenere il portautensile durante le lavorazioni
se magari qualcuno sa come calcolare il tutto posto le misure o i disegni, io ho fatto tutto ad 'occhio'
comunque la molla può essere cambiata senza problemi anche dopo le prime prove
....disegnatore ufficiale io?
la lubrificazione si può aggiungere senza troppi problemi, anche se non ci avevo pensato, visto che i cuscinetti originali erano ingrassati, e senza lubrificatore, quindi avevo pensato di lasciarli così
poi il soffio per la pulizia può anche essere messo esterno? durante il cambio utensile
- Zebrauno
E' la molla a decidere la forza di trazione...ma non servono forze immense visto che la rotazione e' trasferita dalle chiavette ai lati del cono, e non per attrito tra le pareti di albero e coni.
e che le chiavette ai lati non ci sono
ho visto diverse immagini in rete di mandrini automatici, e fino anche a iso30 si trovano senza
quindi la pressione della molla è sufficente a tenere il tutto, spero....
poi dipende anche da cosa si lavora e come
- Zebrauno
Secondo me visto che lo devi costruire meglio dotarlo di chiavette, per quanto piccole siano sono il modo migliore di trasferire la coppia senza costringerti ad usare una molla bestiale abbinata ad altrettanta pressione per sganciare il cono..
- tls-service
le chiavette si possono aggiungere senza troppe modifiche, poi però, come mi ha anticipato tls-service, c'è il problema dell'orientamento del mandrino in fase di cambio, è risolvibile, ma se si può evitare...
altro dubbio che ho è sul cono
ho fatto una misura un pò 'personalizzata'
non ricordo di preciso se corrisponde più o meno a un iso20
ma comunque l'angolo del cono l'ho disegnato a 8°, lo stesso delle pinze er, mentre un cono iso ha un'inclinazione di 8°17'50''
per facilitare la realizzazione dei pezzi al tornio una volta inclinato il carrello del tornio dei giusti gradi ci farei sia l'interno che l'esterno per i coni e per l'albero
però se faccio tutto con le misure di un cono iso standard si potrebbero prendere dei portautensile commerciali, ma iso 20 non mi sembra di vedere molta roba in giro, per di più con pinza er20
- tls-service
http://www.ebay.it/itm/1pcs-High-precis ... 2580ac2596
Qualcosa c'è ... ma iso30, secondo me, è più comune e più semplice da trovare ...
- Zebrauno
Eh si, le chiavette complicano tutto...
Due calcolini sulla molla pero' li farei con cura perche' su ER20 si possono gia' montare delle frese non da poco per legno, penso a certe da 30-35mm che uso spesso con albero da 13mm.
iso 30 inizia ad essere troppo grande
ho ricontrollato le misure, è una via di mezzo tra iso20 e iso25
potrei modificare tutto per un iso20, così nel caso serve, e se si trova, c'è anche la possibilità di trovare qualcosa già fatto
anche io spesso uso frese gambo 12, diametro esterno massimo di 38mm per le frese raggiate da 1/2'', oppure frese rette da 25
non saprei proprio come fare i calcoli, comunque la molla si può cambiare facilmente, si potrebbero usare anche delle molle a tazza
comunque dai valori in kg inseriti da Gino a pagina 3, se per un sk20 servono 180kg mi sa che devo cambiare anche il pistone
con il 32mm che ho messo, a 6bar sono 48kg
con un 50mm 117kg
se ho fatto bene i calcoli....
forse serve un 50mm o meglio ancora un 63
poi altra cosa: il tirante da 5 dovrebbe tenere comodamente i kg necessari, ma il filetto M5 per 9mm di lunghezza quanto tiene?
con un 50mm 117kg
Se volete io lavoro in un'officina con 3 torni CNC 3 e 4 centri di lavoro 3 assi quindi se volete fare delle repliche posso cercare di darci una mano se mi mandate i disegni!!!
fatto qualche modifica
potrebbe andare bene per lubrificare i cuscinetti? poi per il resto ho cambiato le misure del cono a ISO20, tirante da 5mm e pistone da 63mm
- Bender
Dal punto di vista estetico e forse di ingombri-urti, personalmente, non piace molto un tubicino che arriva fino al naso del mandrino.
Se si opta per lubrificazione con grasso, magari si lascia quel foro chiuso con un grano, e all'occorrenza si svita e si inserisce la quantità necessaria.
Se il pistone pneumatico sarà fuori standard conviene farlo cilindrico e possibilmente con i cavi che escono tutti dal lato superiore.
Comunque se riuscite a utilizzare gran parte dei componenti degli elettromandrini cinesi, (cuscinetti, statore-rotore, corpo esterno) uscirà un ottimo prodotto, ma soprattutto accessibile a molti!!
