Sorotec Mill-AL-Line-0605
Mar_cone
Re: Sorotec Mill-AL-Line-0605
Messaggio da Mar_cone » sabato 5 dicembre 2015, 12:21
Ho dato una occhiata; oggetti molto economici ma purtroppo il trasporto incide parecchio ... circa 35 euro su poco più di 60 di acquisto e bisogna attendere 2/3 settimane lavorative per la consegna.
Vado alla ricerca di qualcosa di simile ma con spese di trasporto più economiche o tempi di consegna più corti.
Grazie lo stesso Mauro.
arm
Messaggio da arm » lunedì 7 dicembre 2015, 15:19
Prova su questi siti inglesi
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/ANGLE_PLATES.html fondo pagina
oppure
http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/sh000 ... ml#aMAP746
sono squadre, a loro dire, rettificate
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » mercoledì 9 dicembre 2015, 17:11
sembra robetta bella robusta ... e pesante; appeno riesco vedo di capire cosa incide la spedizione.
Marco
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » lunedì 14 dicembre 2015, 17:50
Ciao a tutti.
Dopo aver acquistato levella e squadra di precisione mi sono dedicato al SetUp geometrico della macchina. Squadro e piani di X e Y li ho sistemati "abbastanza" velocemente in quanto è bastato allentare qualche vite e con la regolazione dei piedini è andato tutto a posto; mi sto arenando con l'asse Z. Secondo voi, su una corsa si circa 200 mm sono accettabili gli errori visibili nelle immagini?
Nota: la squadretta utilizzata è una LTF da pochi euro ma confrontata (tastando i lati con il comparatore), non ha differenze rispetto a quella 875/00 pagata un centinaio di euro ( :evil: )
Mi dono arenato in quanto se sistemo da un lato mi prende errore dall'altro e viceversa ... questo è, per il momento, il massimo che sono riuscito a fare.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 14 dicembre 2015, 18:02
Quella prova non và tanto bene...
spiana il pezzo di legno, poi metti un astina con comparatore fissato al naso del mandrino, poi fai ruotare facendo disegnare un cerchio al comparatore...allora lì avrai esattamente errore di perpendicolarità della fresa rispetto al tuo piano fresato.
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » lunedì 14 dicembre 2015, 18:25
Ciao, non ne sono convinto ...
Secondo me è meglio mettere in asse tutta la zeta e successivamente fare la prova che dici tu per mettere in asse il mandrino.... Almeno è quello che ho sempre letto.
Il pezzo di MDF l'ho spianato.
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » lunedì 14 dicembre 2015, 19:57
Oltre ad averlo letto, ho cercato di capirlo facendo un piccolo schema come il seguente abbondantemente enfatizzato:
se facessi solo la regolazione che mi hai detto, otterrei il mandrino perfettamente a squadro col piano XY ma muovendo la Z sul suo asse, il mandrino si sposta dell'errore che ha la zeta nella sua corsa.
.... o forse ho capito e ragionato male :oops:
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 14 dicembre 2015, 20:45
Hai disegnato il mandrino perpendicolare al piano, quando invece essendo appoggiato alla slitta segue la sua inclinazione.
In ogni caso dai un occhio qui.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 75&t=28339
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » martedì 15 dicembre 2015, 8:50
Si, hai ragione, ho considerato il fatto che comunque il supporto del mandrino ha un leggero agio di posizionamento e potrebbe essere non perfettamente in asse con la piastra della Z.
In ogni caso, oltre ad aver letto questa procedura da qualche parte su questo forum ho seguito le "istruzioni" di montaggio della Sorotec.
mirkus
Messaggio da mirkus » venerdì 18 dicembre 2015, 21:06
ciao,
complimenti per il montaggio
potresti cortesemente girarmi le istruzioni di montaggio della macchina se nn ti chiedo troppo?
ti ringrazio
saluti
mirko
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » sabato 19 dicembre 2015, 15:49
Ciao Mirko,
hai un MP.
mirkus
Messaggio da mirkus » venerdì 25 dicembre 2015, 9:48
come va la macchina?
iniziato a fare qualche trucciolo?
buon natale a tutto il forum!!!
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » sabato 26 dicembre 2015, 12:05
La Macchina va bene anche se di trucioli "veri" non ne ho ancora fatti .. mi pare abbastanza "strong"; Ho tribolato un poco col set up e ho ancora qualche centesimo da sistemare qua e là ma lo farò più avanti quando avrò più tempo (e quando riuscirò cambiare il chinamandrino con qualcosa che di decente), per il momento mi va bene così.
Purtroppo (per me ovviamente) ho una collega in maternità e di tempo da dedicare alla CNC ne ho veramente poco.
Piccolo aggiornamento: dato che la macchina non è fornita di piano di lavoro di serie e quello che potrebbe fornirmi la Sorotec costa una follia (quasi 800 € con imballo e trasporto :shock: ) ho per il momento ripiegato su tre profilati da 180x22,5 che sono costati meno di 1/5.
Buon Natale e felice (speriamo) Anno nuovo a tutti.
Marco
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » sabato 23 gennaio 2016, 19:13
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 23 gennaio 2016, 19:26
Non sembra vada male..
Quella lubrificazione aria olio dove hai preso ?
