autocentrante pneumatico
bruno47
Messaggio da bruno47 » venerdì 11 settembre 2015, 23:02
scusate la banalità della mia domanda ho un piccolo tornio cnc con autocentrante pneumatico cilindro montato sull' asse corsa 15 mm espansione griffe 3 mm, mandrino ROHM diam. 105 mm per posizionare le griffe ho fatto una tabella che dalla distanza della griffa al corpo mandrino risalgo al diametro da stringere questo per le varie posizioni .Le griffe hanno 26 denti passo 1,5 mm 60° .Chiedo se c'è un modo più semplice per posizionarle.
grazie anticipate
Lucavi
Re: autocentrante pneumatico
Messaggio da Lucavi » martedì 15 settembre 2015, 13:53
Puoi usare un utensile già azzerato, lo posizioni al diametro che vuoi stringere e lo porti vicino al mandrino, così hai la misura del pezzo da chiudere e di conseguenza metti la griffa un dente più aperto
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 16 settembre 2015, 14:41
E' per caso un tornio EMCO 6P ?
trash
Messaggio da trash » domenica 30 ottobre 2016, 6:04
Mi sembra sia un GidueCi retrofittato mach3
