Aspiratore trucioli pantografo
sasiripan
Messaggio da sasiripan » venerdì 11 marzo 2016, 0:52
Buongiorno ragazzi,
Avrei la necessità di aspirare i trucioli creati durante le lavorazioni dal mio piccolo pantografo, e volevo sapere se poteva andare bene un aspirapolvere da 12V tipo quelli da macchina (mi farebbe comodo perche lo collegherei direttamente all'alimentatore del pantografo e poi sono più piccoli e maneggevoli). Secondo voi ha la potenza necessaria a svolgere questo tipo di lavoro? E altrimenti cosa mi consigliate?
Allego la foto dell'aspiratore che avevo adocchiato.
sasiripan
Re: Aspiratore trucioli pantografo
Messaggio da sasiripan » venerdì 11 marzo 2016, 1:04
Ecco la foto.
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » venerdì 11 marzo 2016, 7:45
Dipende da vari fattori, quanto devi aspirare, per quanto tempo, mi sembra piccolino, inoltre devi verificare che l' ali della macchina lo supporti
R_Golini
Messaggio da R_Golini » venerdì 11 marzo 2016, 11:55
Considera anche il rumore che generano questi gli aspiratori.
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
sasiripan
Messaggio da sasiripan » venerdì 11 marzo 2016, 19:12
Considero il rumore! Infatti ero orientato proprio su questi piccolini perche dovrebbero fare meno rumore, comunque devo aspirare trucioli di legno o plastica e questo modello in particolare ha una capienza del serbatoio di 2 litri quindi penso che come capienza ci siamo, per quanto riguarda l'alimentazione ho un alimentatore da 30A con attaccati 3 nema 17, la scheda di controllo ed un piccolo mandrino (tipo dremel) quindi direi che di margine ne ho in abbondanza.
tittopower
Messaggio da tittopower » venerdì 11 marzo 2016, 22:02
Ti consiglio di sfruttare se lo hai un comune aspiratore a 220 volt in unione a quei bidoni per aspirare la cenere dei camini. In questo modo tutto il truciolo rimane nel primo bidone senza motore e l'aspiratore rimane pulito ed hai anche una buona capienza di 5-10 litri a seconda dei modelli. Se ti preoccupa il rumore ti posso dire che puoi applicare all'aspiratore 220V un riduttore di velocità (ebay 10 eur) che normalmente tengo al 50-60 %, il rumore è pochissimo e l'aspirazione piu che sufficiente (almeno per me che lo uso su carbonio, fibra, alluminio e plastiche varie).
sasiripan
Messaggio da sasiripan » sabato 12 marzo 2016, 12:00
Il fatto è che il mio pantografo è anche "semi portatile" nel senso che ogni tanto lo sposto e lo porto ad esempio a scuola per gli open day (dato che il pantografo è stata la mia tesina) quindi volevo qualcosa di portatile.
Infatti speravo di trovare qualcuno che avesse già comprato un piccolo aspiratore di questo genere e che mi riuscisse a dare un consiglio su quale modello acquistare, ma mi sa che sarò costretto a comprarlo e sperare che funzioni bene (tanto per 15€.....).
condor
Messaggio da condor » lunedì 22 gennaio 2018, 11:22
Ciao sasiripan,
alla fine hai comprato l'aspiratore in questione?
Fammi sapere perchè sono interessato anch'io, sia per il rumore che per i consumi.
La mia CNC è costantemente in gestazione :D
Messaggio da Fiveaxis » martedì 23 gennaio 2018, 23:04
@ Condor
L'utente sasiripan non si collega al Forum dal 28 agosto 2016...Sarà poco provabile che ti risponda. Comunque, nel frattempo che aspetti una risposta, prova a dare un'occhiata QUI (ho digitato "aspirazione trucioli" nel riquadro CERCA).
Magari nelle 6 pagine di risultati potresti trovare qualche info in più; viceversa, apri un "nuovo argomento"...Comunque sia qualche idea in più te la sarai fatta! :wink:
