Dovrei realizzare un "carretto" motorizzato e dispongo di 4 ruote da carrello come quelle in foto.
Per le ruote anteriori nessun problema, mentre per le posteriori mi trovo impacciato nel trovare soluzione alla trasmissione del moto alla ruota essendo quest'ultima montata su cuscinetto.
Preciso che non volevo utilizzare la solita semplicistica soluzione di attraversare l'albero e il mozzo della ruota con una spinetta od altro e tanto meno la possibilità di applicare la soluzione con chiavetta troppo difficile da realizzare.
Pensavo di utilizzare un calettatore, ma questo dovrebbe essere largo per agganciarsi al mozzo della ruota e più sottile per fissarsi all'albero del diametro di 20 mm. e dovrebbe avere le viti di tiraggio dalla parte interna della ruota.
Spero di essermi spiegato.
