Aiuto lavoro su albero passo passo
- danieleee
Re: Aiuto lavoro su albero passo passo
Se smonti il motore lo puoi buttare..perderebbe gran parte del suo magnetismo.
Ti conviene prenderne uno già bi albero.
Ho uno con riduttore, pensavo di smontare il riduttore, prenderlo sul mandrino con una boccola, e forarlo, con attaccato lo statore!!! Non mi sembra un lavoro equilibrato, mai fatto, mi pare una strunzata, magari qualcuno ha provato, prima di fare danni!!!!!, grazie danieleee per avermi risposto
- danieleee
Compralo subito bialbero...
Se hai un tornio basta che lo prendi sull'albero frontale e fori e filetti su quello posteriore con la contropunta, in questa foto vedi un motore DC con albero da 8mm che ho forato e filettato M3 , dove ho avvitato il dischetto dell'encoder e poi disegnato e costruito la cassa encoder mediante stampa3D
Grazie turbina, quindi è fattibile, perfetto così risparmio qualche decina di euro, facendomi un servomotore, con elettronica adeguata, grazie
Ho forato l'albero di un Berger-Lahr serie VRDM39 da 6Nm, prendendolo per l'albero e forando senza smontare il motore.
Serve un po' di attenzione, ma si può fare senza troppe complicazioni.
