filetto 37x3mm per flangia mandrino?
MattWatt
Messaggio da MattWatt » martedì 13 dicembre 2016, 23:14
buon giorno
ho un vecchio tornio torriani (non ho foto ), piccolo ma ben fatto , lo comprai con montato un mandrino 3 griffe , mi diedero anche in regalo un mandrino di altro tornio a 4 griffe , poco piu grande di diametro ma la filettatura dela flangia del 4 griffe e' diversa ed il mandrino senza flangia e' piu grande percui nn lo posso mettere al posto del 3 griffe neanche usando la fangia del 3
misuro il filetto che esce sul tornio , su cui si monta il mandrino 37mm diametro e 3 mm di passo metrico , ma questa misua non ho trovato riscontro su nessuna tabella ( trovo il 36 x3 sulle tabelle , eppure ho misurato piu volte il filetto e' 37 )
cercavo un maschio per rifare il filetto ma come si chiama questo filetto ? e' metrico e' wh oche altro ?
pace
mgd966
Re: filetto 37x3mm per flangia mandrino?
Messaggio da mgd966 » mercoledì 14 dicembre 2016, 2:08
sei certo della misura?
il metrico ha il 37 fino a passo 1,5 poi hai 36 o 38
Se hai un po' di tempo potresti cercare qui
http://www.gewinde-normen.de/en
e' un riepilogo di praticamente tutti i passi anche poco usati e obsoleti M,USA,W.
saluti
Mauro
MattWatt
Messaggio da MattWatt » mercoledì 14 dicembre 2016, 9:17
grazie per il link
son sicuro della misura 37 mm l ho controllato almeno 10 volte , l passo l abbiamo misurato in due persone , sto cercando nelle pagine del link (tra le metrichenella lista ho trovato un 37 x 3,5 )
37mm in pollici come si indica in frazione ? qualcuno ha un link che converte i mm in misure frazionarie o intere in pollici ?
il tornio e' anni 50 ? 60 ?
grazie a tutti
pace
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 14 dicembre 2016, 9:47
se hai misurato 37mm passo 3mm allora sarà proprio così.....non c'è niente di strano nel trovare filettature non tabellate.
la filettatura la puoi fare sul tornio con un filettatore per interni.
MattWatt
Messaggio da MattWatt » mercoledì 14 dicembre 2016, 10:06
intendo un link che converta da mm in frazioni di pollici anche per misure grandi , come 37mm
pace
MattWatt
Messaggio da MattWatt » mercoledì 14 dicembre 2016, 10:08
e' quel ce pensavo , ma sul mio tornio non ce la si fa e' troppo piccolo , ieri mi han chiesto 200 euro per filettare la flangia ed ovvimente costa troppo per me , il tornio intero l ho pagato 200 euro
pace
mgd966
Messaggio da mgd966 » mercoledì 14 dicembre 2016, 10:28
sempre sullo stesso sito c'e' la tabella fino ad 1 pollice
http://www.gewinde-normen.de/en/conversion.html
poi c'e' il convertitore pero' 37 diventerebbe 183/128 oppure 93/64 valori approssimati in quanto 37 mm=1.45669 pollici non vedo una frazione tabellata che sia esattamente 37 mm.
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 14 dicembre 2016, 12:18
se è 37mm non può essere in pollici...anche perchè non corrisponderebbe poi il passo.
200euro per fare solo quella filettatura è un vero furto...chi te li ha chiesti lo ha fatto sicuro perchè per lui è solo un lavoretto rompipalle.
se stavi quà vicino nessun problema nel farla.....
mgd966
Messaggio da mgd966 » mercoledì 14 dicembre 2016, 13:20
perso per perso perche' non ti fai una flangia come la mia?
i tre fori filettati=prigionieri che corrispondono ai tre fori sulla flangia originale del 3 griffe
i 4 fori con recesso per testa bullone ci avviti il 4 griffe.
Avviti la nuova flangia sull'originale (perdi ca 20 mm di corsa tra le punte).https://www.cncitalia.net/forum/download ... &id=116769
paolo_bl
Messaggio da paolo_bl » mercoledì 14 dicembre 2016, 21:18
Non è detto che perché non si trova nelle tabelle, una data filettatura non possa esistere.
Ci sono miriadi di filettature con proporzionamento metrico che hanno combinazioni di passo e diametro stranissime.
Mi vengono in mente tutte quelle per ottica fotografica (M39x1, M77x0,75, M37x0,5 tra quelle che ho trovato e realizzato per raccordi e adattatori), oppure M22x1 dell'estrattore pedivelle delle biciclette, e chi più ne ha più ne metta.
Le norme non vietano di eseguire filettature con passi e diametri particolari per applicazioni speciali, chiaramente uno si deve arrangiare se incappa in queste e ha bisogno di un pezzo ulteriore.
MattWatt
Messaggio da MattWatt » lunedì 19 dicembre 2016, 12:01
bella l idea della flangia adattatrice !
col mio tornio non so se ce la faccio a farla , poi tanto non ho un divisore per fare i fori precisi ma potrei forse arrangiarmi lo stesso , pero' provo a chiedere a gennaio se me la fanno quanto mi chiedono
buon Natale a tutti e grazie dei consigli
mgd966
Messaggio da mgd966 » lunedì 19 dicembre 2016, 12:46
Io mi trovo benone,in due minuti monto il 4 griffe e in 2 minuti lo smonto.
Onestamente credo che il centraggio del 4 griffe sia migliorabile,tuttavia siccome comunque con il 4 o centri bene il pezzo col comparatore oppure stai facendo una lavorazione grossolana dove non e' evidentemente necessario il massimo della precisione , faccio di necessita' virtu'.
A me il 4 serve spesso perche' faccio parecchi fori decentrati e non ho ne' trapano a colonna ne' fresa (magari l'anno nuovo...)
In cambio penso che evitare di montare e smontare la piastra originale del 3 griffe sia un vantaggio.
Auguri anche a te,
Mauro
Torna a “Meccanica”
