carrellino movimento trasversale
Re: carrellino movimento trasversale
Carrellino intendi la testa porta utensili ?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
una foto delle volte aiuta parecchio.
non e' che sei arrivato a fine corsa?
- brunart
ci dovrebbe essere il controdado del volantino lento
- mgd966
nel tornio ci sono 3 manigliette (come le chiami tu)
A-una grande sul grembiule ,quella che muove TUTTO il gruppo avanti ed indietro
B-una piu' piccola che muove la parte superiore verso di te o verso l'esterno
C-una ancora piu' piccola che muove solo il carrino (la parte con su gli utensili) avanti od indietro
la manopola A e' facile vedere che sei a fine corsa,il tornio finisce....
la manopola B e C in realta comandano una vite DETTA senza fine,ma che in realta' ad un certo punto,arrivata al massimo giustamente finisce.
Ed il carrino si svita,come hai visto.
Quindi sei a fine corsa,devi:
1)girare la maniglietta come la chiami tu almeno meta' indietro
2)comandare l'avanzamento per mezzo del volantino sul grembiule o sul carro in modo da avvicinarti al pezzo
Se posti una foto,e' piu' facile aiutarti.
Grazie è la manovella piccola che muove il carrino verso il pezzo praticamente non posso sfaccettare il pezzo la scala graduata in centesimi si apre in due quando avvicino il carrino verso di me mentre se lo muovo verso il mandrino funziona bene è comandato dalla vite senza fine smontata pulita e oliata è fissata solo sulla scala graduata tramite due dadi e in mezzo al carrino al di sotto c'è una boccola di ottone controllata anche quella vi posto al piu presto foto
