pattini a ricircolo e cremagliere
Re: pattini a ricircolo e cremagliere
A mio avviso il problema dovrebbe essere nell'accoppiare un sistema ad elevata precisione ( guide a pattini a ricircolo ) con le cremagliere che se non fatte con particolari accorgimenti presentano una precisione di posizionamento scarsa
ok grazie della risposta
ma a che tipo di accorgimenti ti riferisci- nel montaggio delle cremagliere o alla tipologia delle stesse ?
I pantografi per il plasma o ossitaglio sono costruiti con cremagliere e pattini....quindi non ci vedo problemi. Non hanno velocità elevate perche muovono masse importanti. Il laser ha l'asse lungo con cremagliera e pattini, i corti con vite e pattini.
.....ovviamente le cremagliere non sono quelle che si montano sui cancelli. A livello industriale sono a conoscenza di un nuovo tipo di cremagliera a rulli, ovvero invece di avere dei denti ci sono tondini. Il vantaggio sulla carta e' la maggiore silenziosità, maggiore precisione grazie a giochi minori, minore usura.
grazie delle dritte
Ma utilizzando cremagliere ipotizziamo sull asse y come si fa a collegare meccanicamente o a sincronizzare il movimento dei due motori sui lati in modo che il ponte si muova senza problemi anche in un pantografo di dimensioni notevoli? non so se riesco a spiegarmi
che cosa e ilbackslash??
tecnico973 ti riferivi a questo tipo?
si....ma sono di un tipo diverso, ovvero i rulli lavorano in contrapposizione nei denti vincolando la cremagliera, sono studiate con un passo affinche tre rulli siano sempre in contatto con la cremagliera e due di questi rulli lavorino in contrapposizione. Spero che si sia capito il concetto. Avevo già visto questo post....
si qui il produttore dice che appunto anche queste lavorano con 3 rulli insieme eliminando quasi totalmente il gioco e aumentando la precisione di posizionamento e la ripetibilita'ma non ho capito se anche queste dovrebbero essere tensionate da un pressore a molla e se avrebbero bisogno di un riduttore nel collegamento al motore. cio che non ho ancora capito e' il sistema di sincronizzazione dei motori sui due lati dell asse y (per muovere il ponte) Cioe il fatto di muovere perfettamente sincroni i due lati del ponte quando si montano cremagliere dipende da un qualche tipo di collegamento meccanico oppure la sincronizzazione e' un fattore legato all elettronica di controllo ? Cioe avendo due motori che muovono il ponte sui due lati come si fa a sincronizzarli? Scusate la banalita' delle domande ma sono alle prime armi.
Sul plasma a ponte che cammina su due binari, il motore con cremagliera è montato da un lato e questo è il master ( si proprio cosi....terminologia sado-maso) l'altro è svincolato e si chiama slave.....quando si fa l'azzeramento il software controlla l'eventuale disallineamento e corregge via software l'eventuale inclinazione entro un range prestabilito. Oltre bisogna raddrizzare il ponte meccanicamente. Raramente e' successo. Questo con il sinumerik 840d.
