molto probabile sarà a ponte fisso, come materiali sono indeciso tra MDF e plexiglass
pro e contro?
un pro del plexy che i pezzi sono tagliati a laser o con cnc mdf classico falegname.
per mdf parlo di falegname perché non ho in zona chi lo lavora a cnc, per i profili in alluminio quali intendi???mgd966 ha scritto:plexi diventa difficile forarlo e filettarlo perche' tende a crepare .
MDF viene lavorato a CNC,perche' parli di falegname? a parte tutto potresti fartela con profilati di alluminio,economici e semplici da lavorare anche con mezzi "di fortuna"
Il tuo discorso è corretto, i riferimeti sono quelle 2 postate con tutti i limiti che hanno ma farà qualche pbc come da titolo senza pretese.torn24 ha scritto:Ciao i componenti di una cnc amatoriale sono molto costosi "Guide, estrusi di alluminio, viti e elettronica", chi ha realizzato cnc a basso costo ha usato componenti autocostruiti, esempio per le guide tubolari in ferro e cuscinetti a sfera, al posto degli estrusi tubolare in ferro o MDF, per l'elettronica arduino.
Quindi prima di tutto dovresti stabilire un buget massimo, perché il progetto sarà vincolato dai soldi che vorrai spendere, di conseguenza puoi fare delle scelte costruttive cioè impiegare i soldi per un particolare della cnc e altri particolari farli in modo artigianale senza comprare componenti costosi.
Puoi ad esempio risparmiare sull'elettronica o risparmiare sulle guide o risparmiare sulla struttura o sulle viti ...
Certo perderai di precisione più tu vorrai risparmiare
grazie.mgd966 ha scritto:mdf
