sono nuovo, ho inviato il messaggio di presentazione e ringrazio nuovamente per la condivisione di questa passione attraverso questo forum.
Dunque ho ricevuto ieri la mia prima cnc, una 3040T cinese, acquistata su ebay, e vi inoltro il link alla macchina così da poter capire bene quale ho acquistato.
http://www.ebay.it/itm/272619388164
Il problema nasce subito perché all'interno manca il cavo parallela-usb, ma hanno inserito soltanto un cavo usb.
Il venditore ha detto che me lo spedirebbe dalla Cina con spedizione con minimo 3 settimane o 1 mese e più.
Ovviamente vorrei procurarmene uno prima che mi arrivi così inizio a lavorarci.
Ho una workstation con winodws 7 in 2 partizioni, una a 32bit e l'altra a 64bit.
Mi chiedevo se questa cnc possa funzionare anche con un cavo esclusivamente usb oppure, acquistando questa scheda
https://www.amazon.it/Digitus-DS-33040- ... +parallela se poteva funzionare tramite parallela-parallela, ovvero usando un semplice cavo parallelo.
Poi un'altra cosa è che il piano di lavoro ha una leggera bombatura, piccola ma c'è, nella parte proprio centrale e allego una foto...potrebbe darmi problemi di precisione? Nel caso posso "ribatterla un pò e portarla a livello piano" e andrebbe bene...come fare su alluminio senza che crei danni?
Altro problema, il cavo della fresatrice l'ho trovato staccato...dovrei ricollegarlo, ma chiedendo al venditore, è un pò un cialtrone parlando inglese e non capisce molto quello che gli chiedo...quindi ho capito che dovrò arrangiarmi da solo...oltretutto non ho trovato manuali all'interno, solo un CD con il manuale della centralina, ma nulla sull'assemblaggio dei motori, che ho già fatto da solo, e sull'asse rotante, non c'è scritto nulla su come fissarlo.
Insomma non mi va di rispedirla, reimballarla e riattendere altre due settimane per questi "problemucci"...mi chiedevo se potreste darmi una mano a capire come muovere i primi passi.
Grazie ragazzi A presto!
Alan
