strana filettatura
alwaysevo
strana filettatura
Messaggio da alwaysevo » venerdì 25 agosto 2017, 16:19
salve a tutti,
sono alle prese con un nuovo progetto, ho in mente di costruire una levigatrice a nastro.
Ho tra le mani un vecchio motore 220v al quale vorrei applicare una puleggia..
L'albero dello stesso motore, ha una filettatura che io non conosco. ha il diametro di 9,55 mm e il passo della filettatura è 0,8mm.
Di che filettatura si tratta?
grazie!
brunart
Re: strana filettatura
Messaggio da brunart » venerdì 25 agosto 2017, 17:22
Dovrebbe essere una filettatura in pollici
1/4 x 28
controlla le tabelle
alwaysevo
Messaggio da alwaysevo » venerdì 25 agosto 2017, 22:05
un 1/4" non può essere... al limite 3/8" ?
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 25 agosto 2017, 22:25
si
scusate
ho fatto un errore di copiatura
ecco una tabella in pollici
SWL
Messaggio da SWL » venerdì 25 agosto 2017, 23:26
Per me è un M10 x 0.75
alwaysevo
Messaggio da alwaysevo » venerdì 25 agosto 2017, 23:29
il 3/8 secondo me non può essere in quanto il passo è 1,588...
brunart
Messaggio da brunart » sabato 26 agosto 2017, 8:28
è inutile fare queste discussioni se non si hanno dati certi
ci vuole il contafiletti (sia metrico che in pollici) e il calibro
opprure se si ha il barattolo con i dadi usati (ce l'abbiamo tutti) si prova con i dadi direttamante sulla filettatura ignota
comunque il passo 0,8 corrisponde a 32 filetti per pollici (0,794 mm) ed il diametro di 9,55 corrisponde a 3/8 di pollice (9,525 mm)
SWL
Messaggio da SWL » sabato 26 agosto 2017, 10:21
Ci sono due filettature standard per ANSI ASME B1.1 "3/8": 16 e 24 filetti per pollice (1.59 e 1.06 mm)
Il 32 è un fuori standard, mi pare strano possa essere quello del caso.
brunart
Messaggio da brunart » sabato 26 agosto 2017, 10:26
Certo che è strano
quindi
o sono sbagliate le misure
o è proprio un passo strano :D
Messaggio da TIRZAN » sabato 26 agosto 2017, 10:54
potrebbe essere una filettatura americana UNEF da 3/8" e 32tpi (che è tabellata come standard); che motore è?
SWL
Messaggio da SWL » sabato 26 agosto 2017, 11:21
UNEF 3/8" 32tpi
Oh bella, questa non la sapevo.
Grazie TIRZAN.
Torna a “Meccanica”
