Come fare microfori su alluminio
gino
Re: Come fare microfoni su alluminio
Messaggio da gino » venerdì 1 settembre 2017, 16:16
..ma arm, quei fori (e quanti..) a cosa ti servono ? fuoriuscita aria..?
Ok sono in pensione ma con stampi ho una buona esperienza (costruiti per quasi 40 anni..).
e con tutti i metodi ; ad iniezione (plastiche) , a pressione (bakelite), e formatura con trancio a seguenza (lamiere)
che materiale viene iniettato , pressato o versato ?
forse potrei capire di piu L` intenzione del risultato definente.
luigi
mgd966
Messaggio da mgd966 » venerdì 1 settembre 2017, 16:23
forse e' una osservazione sempliciotta, ma se pensi che nello stampino di cui dici i fori siano ortogonali alla tavola aspirante magari sono stati fatti dall'esterno stampo verso l'interno,essendo il fondo dello stampo solitamente piatto ecco che anche il punto giustissimo sollevato da SWL = non si puo' forare "storto" con punta elicoidale specie se piccola viene rispettato.
Per altri metodi, sempre nella mia limitata esperienza il laser su fori profondi,ammesso di avere l'energia sufficiente tende pero' ad allargare verso il lato uscita.
Magari l'elettroerosione ma qui mi piacerebbe leggere l'opinione di qualcuno piu' esperto,io l'ho usata solo per stampi da pressofusione/iniezione mai per fori di quel genere
SWL
Messaggio da SWL » venerdì 1 settembre 2017, 16:34
gino ha scritto:Swl , non si sa se hai capito fischi per fiaschi...
A me pare di no, ma chi può dirlo: mi succede spesso.
mgd966 ha scritto:forse e' una osservazione sempliciotta, ma se pensi che nello stampino di cui dici i fori siano ortogonali alla tavola aspirante magari sono stati fatti dall'esterno stampo verso l'interno
Altro che "sempliciotta": hanno fatto sicuramente così! Ottima intuizione.
Se l'OP accetta di avere i fori "allungati" sulle pareti con maggiore angolo, questa è certamente una possibile soluzione. Non è che sia comunque un bene per le punte, uscire non perpendicolari, ma diventa, se non altro, una cosa possibile.
Una bella soluzione sarebbe riempire la cavità dello stampo con un composto facilmente eliminabile (ad esempio a base acquosa). Forando dal fondo, la punta sarebbe guidata anche mentre attraversa la superficie di separazione.
Scegliendo questa soluzione, con un opportuno posizionamento dei fori si potrebbero evitare gli angoli più pronunciati, forare con un normale trapano a colonna (magari piccolo e preciso...), e rendere il lavoro certamente a regola d'arte.
arm
Messaggio da arm » venerdì 1 settembre 2017, 18:38
Ecco vi allego un esempio più preciso. Stampo in alluminio alto 14 mm da usare per realizzare stampi in termoformatura con film di PVC di 0,8 circa. I fori servono all'aspirazione
"mgd966"
Sicuramente se fori entrando dal sotto avresti la base d'appoggio piatta, ottima idea, ma non sapresti dove stai bucando. Magari su forme regolari va bene, o meglio (purtroppo non ho grande esperienza in termoformatura) forse va bene anche fare qualche foro a "caso" all'interno della figura e farne altri sulla piastra verde lungo il perimetro esterno dello stampino.
SWL
Messaggio da SWL » venerdì 1 settembre 2017, 22:28
I fori devi farli sparsi un po' ovunque, evitando le pareti ripide e concentrandoli sulle parti piane. E li che vuoi togliere l'aria, non sulle pareti sulle quali il materiale andrà a conformarsi, tirato dalle zone piane dove fai il vuoto.
Io mi creerei una maschera di foratura al CAD, seguendo le regole di massima indicate sopra, la specchierei, stamperei su carta e la incollerei alla base. Poi trapano e pazienza. Se fai i fori in zone con angolo di 45 ° al massimo, non ti serve nulla dalla parte dove esci.
mgd966
Messaggio da mgd966 » sabato 2 settembre 2017, 2:46
a parte che potresti sempre segnare i fori sul verso dello stampo alla "vecchia"maniera con riga e squadra o truschino noto che hai un 3d dello stampo,quindi potresti fare come suggerisce SWL
arm
Re: Come fare microfori su alluminio
Messaggio da arm » sabato 2 settembre 2017, 19:27
Si alla fine è un metodo piuttosto sbrigativo.
Ancora meglio allora, partendo da una piastra "grezza"che comunque devo spianare sopra e sotto, potrei:
- A cnc spianare, squadrare e fare i prefori nei punti giusti;
- provare a forare a cnc o alla peggio usare un trapano a colonna; (i fori verrebbero quindi fatti sul pieno)
- ruoto la piastra (avendola squadrata avrò dei riferimenti precisi) e freso il 3d sull'altro lato.
Grazie a tutti
SWL
Messaggio da SWL » sabato 2 settembre 2017, 19:37
beh, se prima fai i fori e poi la fresi... grande idea! Problema risolto.
(questa te la copio...)
arm
Messaggio da arm » sabato 2 settembre 2017, 19:44
..... sempre che mi riesca fare i fori :mrgreen:
SWL
Messaggio da SWL » sabato 2 settembre 2017, 20:00
0.5 x 20 mm non è impossibile, anche se certamente impegnativo. Ti serve un buon trapano ad alta velocità. Ci sono dei "mandrini sensitivi" (mi pare si chiamino così), li monti sul mandrino di un trapano più grande e li usi per avere maggior sensibilità nell'affondo.
Se fai il programma per fare i fori con la CNC, potresti fare dei prefori più grandi, tipo 3 mm fino a 1 mm dalla superficie che sarà poi fresata, e poi fare un foro da 0.5 mm lungo solo un paio di millimetri. Questo ti darebbe il vantaggio di forare con fattori di forma molto più umani e poi faciliterebbe anche il flusso d'aria al momento dello stampaggio.
onorino
Messaggio da onorino » domenica 3 settembre 2017, 11:38
i fori si fanno da dietro con una punta di diametro umano , fino a lasciare pochi mm e poi si sfonda con le punta a misura , questo si fa per creare un buon flusso del vuoto .
la punta va scelta in base allo spessore e materiale da termoformare.
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
gino
Messaggio da gino » domenica 3 settembre 2017, 12:21
..onore a onorino ! finalmente qualcosa di sensato...
arm
Messaggio da arm » venerdì 13 ottobre 2017, 15:52
Salve, dopo varie prove sono riuscito a fare sti fori da 0,5.
Allora dopo varie prove fatte a mano con frusta tipo Dremel, un delirio; fino a 1 o 0.8 e mano ferma si riesce, ma lo 0,5 è veramente delicatissimo. Allora ho provato a farli a cnc e devo dire che si fanno tranquillamente.
Lavorando sul retro dello stampo, prima di scavare il 3d sull'altro lato, realizzo i prefori con una punta da 3 mm a V di 90° in modo da lasciare alla micorpunta da 0,5 un affondo di circa 1 mm; poi con parametri S24000, F30, scarico ogni 0.05, si riesce a bucare
Queste le punte che uso
https://www.shop-apt.co.uk/micro-diamet ... 2-9mm.html
Torna a “Meccanica”
