supporto a colonna per filettare manualmente
arm
Messaggio da arm » giovedì 21 settembre 2017, 11:58
Salve, diverso tempo fa avevo trovato in vendita in un eshop, un supporto a colonna con leva manuale per realizzare filettature femmina. In pratica era una sorta di trapanino a colonna (non elettrico) dove si inseriva il filetto nel mandrino e portando la leva giù girava in un senso, riportandola su girava nell’altro.
Volevo chiedere se qualcuno sa come si chiama ed eventualmente dove poterlo acquistare.
Grazie.
umbez
Re: supporto a colonna per filettare manualmente
Messaggio da umbez » giovedì 21 settembre 2017, 13:45
Ciao Arm,
se non ho capito male è questo : https://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/sh00 ... #a41126001
ciao!
U.
mgd966
Messaggio da mgd966 » giovedì 21 settembre 2017, 13:54
ciao Umbez,bella idea penso che me ne faro' uno sempre a mano pero' un po' piu' massiccio quell'asta uso colonna mi pare ballerina.
arm
Messaggio da arm » giovedì 21 settembre 2017, 14:52
Ciao in realtà era un supporto tipo questo dove al posto del foro per il trapano c'era un meccanismo con mandrino che appunto ruotava nei due sensi in funzione della leva.
Però quella che hai postato può essere una valida alternativa, magari un pò più massiccia e con la vite un pò più corta.
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » venerdì 20 ottobre 2017, 2:03
arm
Messaggio da arm » venerdì 20 ottobre 2017, 10:33
Sbagliato :mrgreen:
Quelli sono comunque da applicare ad una fresatrice o trapano a colonna.
Per quel che ricordo era proprio un supporto tipo quello della foto che ho inserito; in teoria dovrebbe funzionare tramite una leva manuale che abbassando il mandrino ruota in un senso e rialzandola lo fa ruotare in senso contrario.
Ma a questo punto temo di ricordare male
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 20 ottobre 2017, 11:09
Il meccanismo dovrebbe essere abbastanza complesso per potersi adattare a tutti i passi esistenti.
gino
Messaggio da gino » venerdì 20 ottobre 2017, 11:21
..negli anni 70 avevamo un trapano che permetteva (con semplice settaggio)queste cose.
cioe , non aveva nessun passo da settare e niente ; bisognava solo settare i giri a circa un 150-300 rpm
la leva poteva essere settata attraverso un interruttore che veniva azionato quando la leva arrivava sotto
che invertiva la rotazione. (servendo solo come per forature ; si disattivava l`interruttore)
il passo non serviva perche` la leva va giu quando si imbocca e va al passo del maschio montato.
ed inversamente al ritorno uguale. ..ovvio che bisognava bloccare il pezzo sotto !
la potenza della macchina (motore) determina fino a che misura puo maschiare.
ai tempi riuscivamo a maschiare fino ad M12 ,facilmente e velocemente.
era pero`gia una macchina consistente..
..adesso se devo fare molti fori filettati fino ad M6 / M8 massimo uso un buon avvitatore .
vado dentro , fermo , sposto la leva di inversione ed esco
..in foto allegata , li ho fatti cosi..
arm
Messaggio da arm » venerdì 20 ottobre 2017, 11:37
Grazie per le risposte.
Per adesso sto usando il trapanino a colonna sul quale, montata la punta a filettare, scendo con la leva fino a imboccare il foro e poi ruoto a mano il mandrino che scende/risale in "automatico". Diciamo che funziona.
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 20 ottobre 2017, 12:06
Ciao arm,
non e' esattamanete quello che cerchi ma una cosa simile a quella documentata da gIno e' emersa in questa discusisone (seconda meta' del messaggio).
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
gino
Messaggio da gino » venerdì 20 ottobre 2017, 12:20
..ecco un Video , del funzionamento.
..qui ce un interruttore fine corsa che innesta la rotazione inversa
https://www.youtube.com/watch?v=qaUfF2CD5Os
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 20 ottobre 2017, 15:00
Ciao Arm ,
vedo che maschiare non è solo un mio cruccio!!! :) il trapano a colonna girato a mano funziona ma quando devi filettare 30-40 fori ci vuole tempo. Oltre a questo a volte , nel mio caso , non avendo molto spazio sotto al trapano per le piastre , devo procedere a filettare manualmente qualche foro.
Più spesso uso il trapano ridotto nato per miscelare la malta della serie economica
https://www.manomano.it/impastatori/tra ... -e-4312402
ma che si presta bene per fare filettature passanti con un alta coppia a bassi giri.
Ci sono poi i maschiatori pneumatici con
https://it.aliexpress.com/item/Pneumati ... b7934e7d19
o senza supporto
https://it.aliexpress.com/item/Pneumati ... 0852d6d088
arm
Messaggio da arm » sabato 21 ottobre 2017, 9:45
Interessanti soluzioni; mi si è aperto un mondo :mrgreen: . Soprattutto il braccio snodato con maschiatore pneumatico se devi filettare piastre di certe dimensioni. Grazie
Per adesso continuerò col trapano a colonna a mano; i fori non sono tanti ma devo filettare M3 fori ciechi profondi 6/7 mm su alluminio e ci devo andare con mano di velluto.
Junior73
Messaggio da Junior73 » sabato 21 ottobre 2017, 14:11
Si in effetti su filettature cieche , piccole e su alluminio c'è da fare un po di attenzione. Sto cercando di maschiare a cnc ma non è cosa facile da realizzare..a meno di non prendere accessori costosi. Se non riesco pensavo di autocostruire il supporto snodato dove mettere anche il trapano ridotto (o maschiatori pneumatici) "appiccicandolo" a lato della cnc così da usare lo stesso piano di lavoro. Si fanno i fori a cnc e poi si maschiano i fori senza muovere la piastra......
arm
Messaggio da arm » lunedì 23 ottobre 2017, 0:49
Volendo tornare alle nostre care cnc, una fresa tipo questa non sarebbe male in alternativa a maschiatori più o meno complessi da applicare all'elettromandrino. il video rende bene l'idea
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Too ... ng-cutter/
Torna a “Meccanica”
