vita utile viti a ricircolo
oliofrusto
Messaggio da oliofrusto » mercoledì 20 dicembre 2017, 9:16
ciao a tutti stò facendo i primi calcoli riguardo una vite a ricircolo di sfere e stò facendo i conti riguardo una vite a ricircolo passo 12 mm e diametro nominale 50 mm.
è montata su un tornio verticale e deve muovere in orizzontale un totale di 400 kg a velocità max 10 metri al minuto. con un motore 2000 RPM e coppia di 15 Nm a 2000 RPM provocando spinta massima sull'utensile di circa 9000 N.
ora devo calcolare la vita media prevista:
L_R = (C_din/F_m )^3 〖10〗^6 dove:
L_R = numero giri totali nella sua vita utile
C_din = carico dinamico massimo = 9000 N
F_m = carico medio assiale = 1000 N
calcolato come media considerando sia
le lavorazioni in rapporto 1:1 sia 1:4
del cambio.
Quindi L_R = (C_din/F_m )^3 〖10〗^6 = (9000/1000)^3 〖10〗^6 = 729 x 10^6
L_h = L_R/(〖RPM〗_medio x 60) = (729 x 〖10〗^6)/(500 x 60) = 24300 ore accettabile?????????????
Con 〖RPM〗_medio = 500 RPM
quindi riassumendo, chiedo se è accettabile 24300 ore di utilizzo ?
Re: vita utile viti a ricircolo
Messaggio da torn24 » mercoledì 20 dicembre 2017, 9:41
Opinione personale data dall'esperienza come operatore fresatore, a me è capitato di dover sostituire la vite di un centro di lavoro dopo soli 4 anni
"macchina usata intensamente"
Be potrebbe essere accettabile, vuol dire che la macchina lavora 365 giorni l'anno, per otto ore al giorno, per più o meno 8 anni. Visto che non lavora effettivamente 365 giorni l'anno e non lavora sempre alla massima spinta, la durata della vite può superare i 10 anni di lavoro "opinione personale, siamo nella media di una macchina sfruttata".
Una curiosità, io per calcolare la spinta assiale della vite, faccio "Lavoro in entrata / spostamento in uscita X rendimento= Nm x 6,28 / Passo x 0,9,
e secondo questa formula la spinta massima della tua vite, applicandogli una coppia di 15 Nm, sarebbe intorno ai 7000 N. E' sbagliata la formula che uso ???
oliofrusto
Messaggio da oliofrusto » mercoledì 20 dicembre 2017, 11:08
io uso :
F = forza massima applicata all’utensile = (C_(mot max) x 2000 x π)/(Passo x ή)
scusami ricordavo 15 Nm ma in realtà è 20 Nm dove l'ultimo simbolo è 0.8 ed è un valore unico che contiene il rendimento della vite e un fattore di sicurezza. in pratica ho usato 0.8
F = (20 Nm x 2000 x π)/(12 mm x 0,8) 9.81=1000 kg di spinta massima = 9810 N
sono alle prime armi quindi potrei sbagliare. sono a fare un tirocini in una ditta
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 20 dicembre 2017, 11:37
Uhm, una vite D50 a 2000 giri/min sottopone le sfere della chiocciola ad una velocità intorno ai 300 m/min...In queste condizioni, la lubrificazione assume un ruolo molto importante.
Credo che, in fase di progetto, sia importante stabilire il tipo di lubrificazione più adeguato alle condizioni di utilizzo.
oliofrusto
Messaggio da oliofrusto » mercoledì 20 dicembre 2017, 11:41
vero, io però su più cataloghi ho trovato sempre le solite formule che ho messo prima
Torna a “Meccanica”
