Con un raccordo Camozzi tipo 6555 4-4, filettato M4 nella parte dove non ci va il tubo, si ottiene un raccordo che può essere abbinato a un distributore per aria e ai relativi raccordi. Considerando che questi raccordi sopportano senza problemi pressioni fino a 10 bar, montando un ingrassatore M5 sul blocchetto di distribuzione si ottiene una sorta di centralina di distribuzione del grasso o dell'olio.
Volendo si possono lunbrificare con lo stesso sistema anche le viti a ricircolo.
Se si abbina al sistema, una pompa con serbatoio, si può effettuare la lubrificazione a intervalli regolari mediante timer o macro che rileva le ore di funzionamento.
