Come e che tipo di grasso nelle guide
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 29 maggio 2008, 10:59
Voglio pulire e ringrassare a dovere le guide e la vite della mia cnc.
Sono tutti e due a ricircolo marche NSK e THK, ho cercato sul forum e nel sito del produttore ma non mi è riuscito capire che tipo di grasso utilizzare.
So che mi servirà  un ingrassatore in quanto ho visto che ogni pattino ha l'apposito attacco.
Ma che grasso si usa?? e si posson sfilare i pattini dalle guide senza perdere le sfere al suo interno?
grazie :D
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 29 maggio 2008, 12:24
Mi sa che faccio sempre domande o strane o difficili o idiote perché non becco mai risposte!!! hahaha :D
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 29 maggio 2008, 12:26
Grasso Molycote G4500 specifico su movimentazioni vite chiocciola oppure OKS 422 (prepara il portafoglio)o grasso saponi di litio antivecchiamento altrimenti tende a seccarsi :D
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 29 maggio 2008, 12:30
Grazie zeffiro... e che cazzo sempre nomi difficili!!!1 :D
ora mi tocca cercarlo... ;)
avevo trovato questi 2 post.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... assare+thk
Ultima modifica di Garkoll il giovedì 29 maggio 2008, 12:32, modificato 1 volta in totale.
avc1959
Messaggio da avc1959 » giovedì 29 maggio 2008, 12:30
io come grasso sono buono ma non penso di andar bene per il tuo problema :lol: :lol: :lol: :lol:
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 29 maggio 2008, 12:36
avc... provo a spremere un pò del mio va!! :) un quintalotto abbondante sono pure io... :roll:
Zeffiro ma qui a calenzano dove mi avevi detto per le pulegge lo avranno?
avc1959
Messaggio da avc1959 » giovedì 29 maggio 2008, 12:40
non arrivo ai tuoi livelli mi fermo a 85
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 29 maggio 2008, 12:41
MOLYCOTE BR2 PLUS con MoS và  bene anche questo o un grasso per cuscinetti. L'importante non usare grassi alla grafite che sono ottimi antigrippanti ma ti consumano le viti e le guide
avc1959
Messaggio da avc1959 » giovedì 29 maggio 2008, 12:46
conosco uno che usava il grasso alla grafite per ingrassare le guide dell'autocentrante perche' durava di piu' poi si lamentava che i suoi mandrini si sballavano in poco tempo
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 29 maggio 2008, 12:52
Praticamente va bene un grasso per cuscinetti ho capito, niente grafite e antivecchiamento.. :D
Ma che sappiata posso togliere i pattini dalla guida per lavarli e sgrassarli dal vecchio prima di ringrassarli o perdo tutte le sfere e bestemmio per rimetterle dentro!?!?!? :roll:
kw3
Messaggio da kw3 » giovedì 29 maggio 2008, 19:42
Un buon grasso EP2 , litio .
Lo trovi senza problemi anche in cartucce da 400gr a prezzi ragionevolissimi.
Meglio però se di marca ( mobil , kluber , pakelo , agip ....)
fabpri
Messaggio da fabpri » giovedì 29 maggio 2008, 19:50
non mi ricordo il nome ma per le viti a ricircolo in un vecchio post scrissi quello usato per ingrassarle ed era della skf lo stesso per i cuscinetti...non costava nemmeno tanto e ne ho preso un barattolo grosso
anche un altro partecipante del forum lo usava
Grighin
Messaggio da Grighin » giovedì 29 maggio 2008, 20:48
calma Garkoll non devi togliere le sfere! :D
non conoscl le skf ma per thk (loro istruzioni) grasso per trasmissione meglio se sono i loro consigliati, ma per quello che si usa per obby va benissimo un grasso un po buono ma qualunque.. ovvio non che mangia..
per le guide la pulizia la fai con il petrolio lampante (ferramenta 5 euro)
non togliere i pattini, la pulizia viene fatta con il grasso stesso..
con l'ingrassatore spingi il grasso dentro cercando di muovere avanti e idnietroi il pattino cosi entra con meno fatica.. premi e premi fino che lo vedi uscre dai parapolvere, quando esce ci dai ancora un pochino.. il grasso uscendo porta fuori le microoplveri accumulate (non togliere le sfere assolutamente!
ecco perchè nelle macchine c'è l'ingrssatore centralizzato automatico, perchè cosi a intervalli regolari, la spinta forzata del grasso oltre a lubrificare effettua pulizia..
se le guide sono quelle che ti avevo dato io, credo che in casa mi siano rimasti gli accessori e cannette per l'impianto centralizzato..
ENGINE
Messaggio da ENGINE » giovedì 29 maggio 2008, 22:04
Fermi li.....
usate questo
Specifico, saponi complessi, costa giusto, ed e' di un bel blu cobalto ;)
odino
Messaggio da odino » giovedì 29 maggio 2008, 22:11
E che è disponibile anche in barattoli da 5Kgr
:hello2:
Torna a “Meccanica”
