Una nota sui riscaldatori per acquari : non sono concepiti per un aumento di temperatura rapido , causerebbe malattie ai pesci , lo uso perché da appassionato di acquari ne avevo uno in disuso , ma quando mi stancherò dei tempi biblici compro una resistenza un termostato e la sostituisco , il difetto di quei riscaldatori sta nel termostato interno che attacca e stacca prima che realmente l'acqua abbia raggiunto la temperatura.
Elettromandrino cinese 24000 n/min 3 Kw (D 100 mm)
- MauPre75
Re: Supporto Mandcrino 100mm
- PumaPiensa
Re: Supporto Mandrino 100mm
Allora mi sa che serve qualcos'altro, un termostato esterno digitale cinese da 8E e una resistenza di un qualche tipo da almeno 500W o più. Poi la resistenza una volta che l'acqua è in temperatura si può staccare. Una mezzora per riscaldare l'acqua ci può stare se di più è un pò scomodo.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- MauPre75
@ Puma Maupre75
Idem senza stufa a legna è piuttosto freddo. Questa estate ho coibentato il tetto (prima solo lamiera grecata) e la situazione è peggiorata(senza riscaldamento) in quanto nelle giornate con sole la temperatura saliva un po.
Penso che con 10 minuti circa una resistenza da 300-500watt sia in grado di portare 2 litri di acqua da 8-10 gradi a 20 gradi circa. Praticamente intanto che accendo la cnc , sistemo il pezzo da lavorare etc , avvierei lentamente il mandrino. Potrei utilizzare resistenze/controllo che ho al laboratorio ma mi sembra un po' eccessivo.....qui non c'è necessità di "spaccare" il grado
Si potrebbe pensare di tenere a temperatura i 2 litri ma mi sembra uno "spreco" al di là della comunque esigua spesa. Arrivare poi con acqua "calda" prelevata dal circuito sanitario mi sembra un po scomodo .
Però c'è da dire che se la notte la temperatura è scesa molto il grasso dei cuscinetti sarà piuttosto "solidificato" e non è il massimo
farlo lavorare. Il vantaggio di questi ad acqua potrebbe essere anche questo aspetto del wormup "facilitato" rispetto a quelli ad aria.
- Fiveaxis
Dovresti specificare il tipo di elettromandrino. Successivamente posso modificare il titolo (che è, in effetti, piuttosto generico).
https://www.omc-stepperonline.com/cnc-s ... -vfd-motor
Probabilmente ci vorrà anche il pistone ad aria compressa ....se riesci a mettere nel titolo anche questo "aspetto"...
