trasporto tornio
brunart
Re: trasporto tornio
Messaggio da brunart » lunedì 20 giugno 2022, 14:46
no, mi pare che questa non ce la fa, o al massimo la puoi usare per mettere il tornio su una pedana
qualunque cosa fai lo devi fare in sicurezza
potresti appoggiare il tornio su una pedana con le ruote e caricarlo sul furgone con la pedana idraulica (che deve essere certificata per quel peso)
come la giri giri la spesa c'è
almeno ne vale la pena?
sto tornio è in buone condizioni?
il prezzo è conveniente?
ti faccio un esempio
https://www.damatomacchine.com/it/torni ... 10.38.html
questo è un tornio da 500kg, nuovo e ben accessoriato, a detta di tutti è una buona macchina
ebbene per la consegna ti chiedono 191 euro
Sirio
Messaggio da Sirio » lunedì 20 giugno 2022, 14:55
forse mi sono spiegato male, quello che vorrei fare con quella capretta da 500Kg di portata e la seguente operazione:
prima sollevare il tornio dal banco e caricarlo nel furgone, dopodichè sollevare il banco e caricarlo sul furgone, facendo 2 operazioni distinte e separate....
tornio e banco complessivamente pesano 550kg, separandoli, credo che dovremo essere sui 350kg per il tornio e 150kg per il banco, almeno credo...
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 20 giugno 2022, 19:12
ok
Messaggio da CARLINO » lunedì 20 giugno 2022, 19:56
La gruetta pur avendo le ruote non è adatta per il caricamento su pedana e in generale alla movimentazione : sarebbe meglio usare un transpallet per quest'ultima operazione perchè un carico appoggiato è più sicuro di uno appeso.
Sirio
Messaggio da Sirio » martedì 21 giugno 2022, 7:49
Carlino, in pratica io avrei pensato di svitare e togliere tutti i bulloni che fissano il tornio al banco, rimuovere il motore dal tornio, sollevare solo il tornio e caricarlo direttamente sul piano del furgone che è a 50cm da terra, dopodichè sollevare il banco e caricarlo sul piano del furgone, non verrà utilizzata nessuna pedana. Ovviamente verrà poi tutto fissato con le cinghie. Cosa ne pensi?
brunart
Messaggio da brunart » martedì 21 giugno 2022, 10:04
va bene come sistema
solo che devi stare attento a due cose
il tornio deve essere preso esattamente sul suo baricentro per evitare che si ribalti durante lo spostamento
stai molto attento all'effetto leva tra il braccio della gruetta e i suoi pesi, cioè il baricentro deve cadere sempre vicino al centro del triangolo dei piedi
insomma se ti arriva su un piede un tornio (anche di 200-300 kg) vai a finire in ortopedia
Sirio
Messaggio da Sirio » martedì 21 giugno 2022, 11:45
Infatti devo cercare il punto più opportuno su come e dove poterlo imbragare il più vicino possibile al suo baricentro.
Già valutato anche il fattore leva sul braccio della gruetta.
Grazie per i consigli
Scj
Messaggio da Scj » martedì 21 giugno 2022, 12:07
Non vedo tutto questo problema. 550kg non sono granché.
Chiama qualche ditta di traslochi/ trasporti della zona di partenza e spiega la situazione. Hanno crick con ruote, mezzi idonei per movimentarlo. Una volta poi su bancale la spedizione diventa abbastanza semplice. Trasporto e consegna con sponda idraulica e te lo scaricano a terra e poi lo muovi con transpallet. .
SunTzu
Messaggio da SunTzu » martedì 21 giugno 2022, 12:59
Ma un Daily con gru da edilizia? Penso che i vari Mollo, con 100 € te lo noleggino per la giornata e la gru ti consentirebbe di fare tutto il lavoro in sicurezza. Se sono solo 500 Kg penso che la gru lo sollevi senza problemi.
Scj
Messaggio da Scj » martedì 21 giugno 2022, 13:36
Ma di solito lo noleggiano per un centinaio di km. Non 1300
SunTzu
Messaggio da SunTzu » martedì 21 giugno 2022, 18:02
Mi ero perso che fossero 1300 km, ma credo si possa noleggiare con km illimitati; costerà solo di più
Sirio
Messaggio da Sirio » mercoledì 22 giugno 2022, 8:57
vi aggiornerò sugli sviluppi
Devonrex
Messaggio da Devonrex » mercoledì 22 giugno 2022, 14:22
1300 km in furgone significa due giorni di viaggio e un pernottamento. Più il noleggio del mezzo che, di certo, richiederà una carta di credito con un plafond piuttosto elevato come garanzia.
In media un noleggio da 1 a 5 giorni costa tra i 120 ed i 150 euro al giorno. Poi mettici il gasolio a 2 euro al litro. Un Daily con la gru farà i 10 di media. E sono 260 euro di solo gasolio. 300 di noleggio, un pernottamento con cena ed i vari pedaggi autostradali. Ti partono 750 euro come ridere.
Al netto di tutto questo mi sembra un'operazione troppo costosa per essere conveniente.
Sirio
Messaggio da Sirio » giovedì 23 giugno 2022, 7:40
ho provato ad informarmi per il noleggio di un piccolo camioncino con gru, tipo quello usato nell'edilizia, purtroppo lo noleggiano solamente a chi ha partita iva, ed il tutto mi sarebbe costato circa 750e, avrei scelto questa opzione per non dover separare il tornio dal banco.....
L'altra opzione, quella più conveniente è quella di noleggiare un furgoncino ed infilarci dentro il tornio separato dal banco e fare tutto in un giorno, spesa media 450e
Devonrex
Messaggio da Devonrex » giovedì 23 giugno 2022, 11:05
Ottimo, ma per fare 1300 km con un furgone in giornata devi essere Robocop. :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Torna a “Meccanica”
