trasporto tornio
Sirio
trasporto tornio
Messaggio da Sirio » lunedì 20 giugno 2022, 7:55
Buongiorno a tutti, forse non sarà un post inerente la meccanica, ma avrei bisogno del vostro aiuto/consiglio, dovrei trasportare un tornio dalla provincia di Arezzo fino alla provincia di Taranto, praticamente il proprietario del tornio non ha la possibilità di sollevarlo per poterlo posizionare su un bancale/pallet, indi per cui tutti i corrieri o gli spedizionieri a cui mi sono rivolto, mi hanno dato i l 2 di picche, come potrei fare?
Conoscete qualcuno a cui potermi rivolgere?
Il tornio in questione è di modeste dimensioni/peso, è lungo circa 150cm per un peso complessivo di poco inferiore ai 550Kg.
brunart
Re: trasporto tornio
Messaggio da brunart » lunedì 20 giugno 2022, 8:42
anni fa mi è arrivata con corriere una fresatrice nuova dalla Germania di 300 kg, il furgone del corriere era dotato di pedana mobile e me lo hanno consegnato con un carrello manuale per transpallet, il tutto per meno di 100 euro
per cui non vedo tutto sto problema
altrimenti dovresti trovare un trasportatore con gruetta, ma spenderai molto di più
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 20 giugno 2022, 8:54
Se il tornio non può essere messo su un bancale non hai molte alternative che rivolgerti ad un trasportatore con autogru.
Costa di più perchè, primo il mezzo è più costoso, secondo questo tipo di trasporto è dedicato: il trasportatore parte, arriva dal mittente, carica il tornio con la gru e te lo porta. Un corriere invece viaggia anche con altra merce ma, non avendo la gru, trasporta solo merce su bancale facile: da spostare e da sollevare.
Un consiglio: se ti rivolgerai ad un trasportatore con autogru, cerca qualcuno che abbia esperienza di trasporto di macchine utensili. E' vero che il tornio in questione è relativamente piccolo tuttavia movimentare le macchine utensili richiede esperienza onde evitare possibili disavventure con danni a persone e cose. Come è successo ad un utente in questo forum poco tempo fa...
viewtopic.php?f=19&t=88601&p=737493#p737486
Ultima modifica di Fiveaxis il lunedì 20 giugno 2022, 9:06, modificato 3 volte in totale.
Devonrex
Messaggio da Devonrex » lunedì 20 giugno 2022, 9:01
Ma se pesa così poco bastano un buon cric da auto ed un palanchino e con un pò di pazienza lo si alza. un pò di qua e un pò di là avendo cura di mettere dei travetti di legno per sicurezza, lo alzi di quel tanto che serve per infilarci sotto un pallet. Non mi sembra una cosa impossibile anche perchè, diversamente, il costo della spedizione diventa esagerato, secondo me.
In ogni caso lo dovrete pur portare fuori dal locale nel quale è alloggiato e per farlo, in qualche modo, va alzato almeno un pò.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 20 giugno 2022, 9:04
Ok, se il proprietario lo può fare.
Cosa fondamentale però è assicurarsi che il tornio venga imbullonato al bancale e che quest'ultimo sia sufficientemente stabile!
Sirio
Messaggio da Sirio » lunedì 20 giugno 2022, 10:27
purtroppo il proprietario mi ha detto che lui non ha i mezzi a disposizione per poterlo sollevare... qualcuno può suggerirmi uno spedizioniere in grado di eseguire il trasporto?
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 20 giugno 2022, 11:31
https://www.tnt.com/express/it_ch/site/ ... items.html#
oppure vai in una delle tantissime ditte di trasportatori nella tua zona e concordi privatamente
Sirio
Messaggio da Sirio » lunedì 20 giugno 2022, 12:10
dubito che tnt abbia i mezzi per sollevare il tornio, tutti i corrieri che ho sentito fin'ora hanno espressamente risposto picchè per via del fatto che il tornio è per terra e non sul bancale....
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 20 giugno 2022, 12:17
ma a che distanza è da casa tua
Sirio
Messaggio da Sirio » lunedì 20 giugno 2022, 12:30
660km
Messaggio da CARLINO » lunedì 20 giugno 2022, 12:42
Non è stato scritto di che tornio si tratta o di che prezzo è stato concordato per la vendita , ma un trasporto a questa distanza viene a costare una bella cifra , bisogna vedere se il gioco vale la candela : probabilmente se la richiesta per il trasporto dovesse essere intorno a 700 € forse converrebbe fare due conti e vedere se il costo del noleggio di un furgoncino con sponda idraulica più autostrada e carburante possa essere conveniente.
Sirio
Messaggio da Sirio » lunedì 20 giugno 2022, 13:36
il tornio è questo, senza il visualizzatore
Sirio
Messaggio da Sirio » lunedì 20 giugno 2022, 13:39
stavo valutando l'idea di separare il tornio dal banco in modo tale da ridurre i pesi e facilitare il sollevamento, ed andare con un furgone a noleggio con una capretta da meccanico con portata di 500Kg, cosa nè pensate?
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 20 giugno 2022, 14:02
e io a questo mi riferivo
a Messina c'è una ditta che ha tanti mezzi di trasporto che affitta (sponda meccanica, gruetta, ecc) e li affitta con e senza autista, un transit senza autista con sponda meccanica con 200 euro te lo affitta x tutta la giornata, tu lo devi guidare e mettere il carburante
Sirio
Messaggio da Sirio » lunedì 20 giugno 2022, 14:25
quindi dici che separando il tornio dal banco ce la faccio a caricarlo con questa:
Torna a “Meccanica”
