Utente nuovo chiede aiuto per partire con il mini tornio per metalli
Re: Utente nuovo chiede aiuto per partire con il mini tornio per metalli
Fai piu passate, magari da 2 decimi di mm (non una sola che asporta tutto).Samuele.d ha scritto: ↑martedì 24 gennaio 2023, 15:15Tentativo N°1 fallito
https://ibb.co/dpKvff4
Video
https://youtu.be/7zSa88UQP14
Ad ogni passata, misura con il calibro quando manca per arrivare alla quota.
Ti suggerisco di frequentare magari questo corso gratuito :
https://www.sandvik.coromant.com/it-it/ ... e-learning
O prova a vedere se nella tua citta (Firenze) ci sono corsi gratuiti per tornitore CNC.
https://www.kitlavoro.it/lavoro/628639 ... =libero.it
ciao Jo3
il corso della sandvik non ho capito come entrarci mente
il secondo sono corsi per universitari.
ok appena possibile riprovo. questa sett.no no perché sono strà pieno di impegni
Ci sono uomini che nascono e crescono sotto una stella splendente, uomini rari come i diamanti colorati.
Uomini capaci di modificare la propria vita e quella degli altri e di lasciare il segno nella storia e nel umanitá. questi sono vere Leggende!!!! Come Davide e Golia o Come Ulisse.
- kalytom
- Administrator
@Samuele.d le immagini vanno allegate ai post questa discussione fra qualche mese o anno sarà priva di immagini...
Il problema é che non riesco a caricare le foto oltre un certo tot. Di Kb.
- hellfire39
Il problema è il tuo, mica del sistema...
Devi ridimensionare le foto in modo che le dimensioni (in pixel) siano inferiori a 800x600 e la dimensione del file sia inferiore a 250kB.
Se si tratta di foto, conviene salvarle nel formato jpg con un fattore di compressione abbastanza elevato.
- Fiveaxis
@Samuele.d
Nella sezione Avvisi & Suggerimenti per l'uso corretto del Forum troverai le indicazioni per allegare le immagini.
Buona lettura!
Buona lettura!
Salve a tutti finalmente oggi ho potuto trafficare con il tornio ho seguito le indicazioni di Jo3 e direi che posso essere soddisfatto
Lascio le foto di rito
Buona sera a tutti.
P.s il libro é arrivato ma ancora non sono riuscito ad aprirlo
Anche la contro punta girevole ed il mandrino del contro toppo sono arrivati
- CARLINO
Vai con i trucioli ed inizialmente non farti troppi problemi...
No no tranquillo
Buongioooornoooooo oggi terzo tentativo.
Mi stò sempre piú avvicinando ho capito dove sbagliavo e ho rimediato grazie anche al consiglio di Jo3
Solo che invece di 2dm ho fatto passate da 0.025mm
Ed il risultato é stato che sono arrivato un pelino sotto i 9mm di Ø (8,99mm)
Ho truciolato parecchio e di buona qualità sono veramente soddisfatto!!!
Grazie a tutti in particolare modo a Jo3.
@ i moderatori
Se volete si puo chiudere grazie!!!
@ i moderatori
Un ultima cosa prima di chiudere ho notato che c’é del gioco su la manovella della slitta trasversale della torretta (tipo: avanzo con il carro e poi se voglio tornare indietro la manovella fà gioco prima che ingrani nell'altra direzione) in che modo posso risistemare questo problema???
Non puoi.... se non avessi gioco la vite sarebbe ad interferenza con la chiocciola e non avresti modo di muoverla.
Quando lavori devi sempre tenerne conto ed eventualmente recuperare il gioco (quindi finchè lavori in un senso, ti fidi del nonio. Quando vuoi invertire, devi o riappoggiarti sullo stesso verso della vite, oppure azzerarti, oppure usare il comparatore)
p.s. con passate da 2,5 centesimi diventi vecchio prima di aver imparato ad usare il tornio Considera che su torni più grossi si tolgono millimetri per passata... (sul tuo sarebbe eccessivo, ma almeno qualche decimo toglilo... anche perchè ci sono delle regole di passata, avanzamento, velocità, ecc da rispettare, per avere buone finiture)
Ha ha ha ecco perché ci ho messo tre ore per fare un millimetro
P.s Che vuol dire riapoggarti su lo stesso verso della vite???
Non capisco
Non capisco
Ma non é questo che voglio chiedere.
Vorrei un vostro parere su il tipo di strumento premetto che lo ho gia preso il mese scorso sto solo aspettando che arrivi.
Ma sono in dubbio se non ho fatto una mezza boiata per via del tipo di tastatore in foto.
E del tipo di braccio reggi strumento.
