Consiglio Acquisto motore nema per asse z
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » sabato 28 gennaio 2023, 20:09
Buona sera sto valutando di acquistare un motore nema 23 per asse z
Ma sono confuso sul modello da scegliere, cercando sulla rete ho letto che i motori più grossi sono e più perdono passo nelle alte velocità in rapido
ho pensato che per lasse Z non servirebbe tanta forza ma bensì velocità in risalita.
Detto ciò sto pensando al modello Nema 23- 2,8A - 1,9Nm con albero 6,35mm
Oppure sempre Nema 23 - 4,2A - 3,0Nm. albero 10 mm
Cosa ne pensate?
Grazie anticipatamente3
hellfire39
Re: Consiglio Acquisto motore nema per asse z
Messaggio da hellfire39 » sabato 28 gennaio 2023, 20:38
-indica le caratteristiche dei motori che hai seleionato, in particolare la resistenza serie e l'induttanza degli avvolgimenti.
P.S. anche per far salire il motore ti serve forza.
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » sabato 28 gennaio 2023, 22:12
Questo sono le descrizioni del produttore.
Tensione nominale per fase:4,2 A
Numero produttore: 23HE454204S
Coppia: 3.0Nm (425oz.in)
Tensione nominale (circa): 24 V-48 V, 24 V, 48 V
1,8° (200 Step)
Albero: 10 millimetri
Resistenza per fase: 0,9 ohm
EAN:0750226819534
Corrente nominale per fase:4,0 A
Numero produttore: 23HS324004S
Coppia:2,4 Nm (339.79oz.in)
Tensione nominale (circa): 24-48VDC
1,8° (200 Step)
Albero:8 millimetri
I due modelli di motore Hanno alberi di dimensioni differenti,
quale dei due e migliore per una movimentazione Con pulegge sincrone e cinghia dentata 1:1
Torna a “Meccanica”
