setup meccanica mini centro lavoro cnc.
Tommaso8040
Messaggio da Tommaso8040 » martedì 21 febbraio 2023, 22:30
ciao a tutti
premetto che questa è la mia prima cnc, vi descrivo in breve il mio progetto .
vorrei realizzare un piccolo centro di lavoro. ( classica fresa con asse z fisso x e y su tavola a croce)
con spostamenti utili di circa : x400 Y300 Z250mm/300mm
vorrei ottenere una macchina di precisione .
per lavorare alluminio - ottone-ferro- e qualche pezzetto di acciaio -- la mia passione è quella di costruire micro motori a scoppio.
avrei pensato: per l asse y di costruire una struttura in ferro in con due tubolari 120x120x10mm un 120x80x10mm messo nel mezzo lunghi 650mm saldati per tutta la lunghezza sia sotto che sopra . chiusi con una piastra di 15mm. e se necessario riempirli di resina o di cemento. (credo che può bastare ) comunque ditemi voi..
ovviamente poi lavorata in officina specializza per alloggiamento guide e tutte le lavorazioni necessarie -
lo stesso per l asse z - per la struttura non sono molto preoccupato. in qualche modo la tiro su.. forse :D
i miei dubbi sono sulla scelta dei componenti meccanici ed elettronica.
vi faccio un elenco
guide a ricircolo hiwin di 15mm possono bastare ?? 20/ oppure 25 ??
viti a ricircolo diametro 20 passo 5mm con motore diretto .?
oppure passo 10mm con riduzione a cinghia e pulegge ? questa soluzione è meno precisa ??
motori passo passo tipo nema 34 12nm. ? vanno bene ?
insomma sono molto confuso .
chiedo aiuto qui sul forum ::
quale' è secondo voi la configurazione ottimale, considerando le dimensione della macchina ,
per avere il giusto compromesso tra velocita di lavorazione precisione e robustezza meccanica.
mi piacerebbe montare in futuro i 4 asse..
resto in attesa che qualche anima buona mi da una mano..
grazie a tutti in anticipo..
saluti Tommaso
stenov
Re: setup meccanica mini centro lavoro cnc.
Messaggio da stenov » mercoledì 22 febbraio 2023, 0:35
posso darti solo un consiglio, parti dal budget. Per la precisione che cerchi devi mettere in conto alcune migliaia di euro. Quasi ti converrebbe cercare una fervi T044 o equipollente di altre marche e trasformarla in cnc.
Messaggio da torn24 » mercoledì 22 febbraio 2023, 6:57
l'utente arm ha realizzato una macchina per fresare acciaio, il progetto è interessante ma risulta costoso "per lavorare acciaio non si può fare in economia".
Comunque ti metto il link del thread, ma ha speso una bella cifra :D
viewtopic.php?f=25&t=76666//url
Duplicato post rimosso...
Tommaso8040
Messaggio da Tommaso8040 » mercoledì 22 febbraio 2023, 19:13
grazie per le risposte -- scusatemi ma sono nuovo :D
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 24 febbraio 2023, 9:31
Va capito cosa intendi per "macchina precisa". Va considerato tuttavia che le strutture saldate, per poter ottenere precisioni, devono essere sottoposte a trattamento di distensione e poi lavorate.
Per ottenere precisioni a costi "abbordabili", secondo me, la strada giusta per un hobbista che deve costruire solo una macchina, è utilizzare la resina epossidica.
Di seguito un paio di progetti, a mio avviso, interessanti. In termini di rigidità/precisione.
viewtopic.php?f=25&t=89288&hilit=danieleee#p738801
viewtopic.php?t=78526#p680275
Ultima considerazione: fatto salvo di ottenere una struttura rigida e precisa, il mandrino è un elemento fondamentale per ottenere poi che la macchina fresi in modo preciso e rigido. :mrgreen:
Come ti è stato già suggerito definisci un budget.
Parti con il definire con esattezza che cosa vuoi ottenere: precisione, velocità, materiali da lavorare...Dimensioni, individua la componentistica meccanica, pensa a come deve essere la struttura e a come realizzarla ed infine definisci il CNC che vuoi utilizzare e tutta l' elettronica...
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 24 febbraio 2023, 10:11
Scusate...
Aggiungo un post che aiuta a chiarirsi le idee quando si vuole costruire una CNC. :D
viewtopic.php?f=25&t=76607
Torna a “Meccanica”
