Movimentazione Tornio
Spyro Magno
Messaggio da Spyro Magno » lunedì 6 marzo 2023, 7:10
Buongiorno, mi tocca nuovamente rompervi le p***e :lol:
Reduce dal topic "Movimentazione Fresa" questo giro abbiamo il secondo round per un tornio. Io volevo uno piccolino e leggero, ma difficilmente si trovano, trovato uno ma era un bidone (ci ho rimesso 1000 euro) e tutto sembra puntare a questo (lo avrei fra il regalo e una cifra simbolica probabilmente):
E un 1500mm fra le punte e presumo che siamo sui 1,5 T. Io ho sempre il problema di un pavimento dissestato fuori dal garage e il problema di una rampa in discesa interna 2000x400mm quindi siamo su un dislivello del 20%.
Portando la fresa ho usato delle tavole da armo e portato il dislivello a 4000x400mm e controllato la discesa con un discensore da arrampicata.
La mia domanda era quindi tra tutte le possibilità che consideravo era l'utilizzo di 2 transpallet, uno sotto la testata e uno sotto il finale . Come faceva notare qualcuno che la rana non è stabile ergo senza un pallett sotto si rischia il ribaltamento , quindi dovrei pensare a qualche stabilizzatore laterale.
Seconda possibilità altrettanto maldestra: quanto fattibile è il disassemblaggio del tornio? Controllavo e i piedi sono separati, la scatola cambio è "separata" anche. Bello sarebbe smontare la testata completa (ma non vedo viti esterne) e resta il problema allineamento.
Avete qualche input a riguardo? Vi ringrazio come sempre.
PS: metto una foto della testata sotto, che penso piu di 2 foto non si possono caricare
Spyro Magno
Re: Movimentazione Tornio
Messaggio da Spyro Magno » lunedì 6 marzo 2023, 7:13
Messaggio da CARLINO » lunedì 6 marzo 2023, 7:38
Visto che lo hai per una cifra simbolica o regalato addirittura investirei qualche euro nel noleggio di un camion con gru sufficiente a sollevarlo e ad avere ancora la portata con uno sbraccio sufficiente a portarlo almeno sulla soglia del locale oltre la discesa.
Spyro Magno
Messaggio da Spyro Magno » martedì 7 marzo 2023, 7:56
Il ragionamento non fa una piega. Ma dici esiste un camion gru con portata simile e sopratutto sbraccio simile? Ad un altezza irrisoria perchè la luce del portone non penso sarà oltre i 2.5 mt stando generosi .
EDIT: grazie come sempre per la disponibilità
Messaggio da CARLINO » martedì 7 marzo 2023, 14:12
Sì , ci sono camion adatti in funzione dello sbraccio , quanto sia lo sai tu , dipende da quanto si può accostare : per l'ingresso , usando una braga corta con 2,50 di altezza non ci dovrebbero essere problemi.
Torna a “Meccanica”
