Asse Z perde passi
silvano75
Re: Asse Z perde passi
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 12:29
non è la meccanica
ho staccato motore azze Z ed appoggiato sul piano X
messo nastro di carta sul motore
e fatto partire la lavorazione che scende e sale
dopo circa 15/20 movimenti vedevo che la bandiera iniziava a spostarsi
dopo 70 movimenti stoppato la lavorazione
riportato asse z a z0 e mancava mezzo giro dalla posizione iniziale
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 28 aprile 2023, 12:31
foto?
silvano75
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 12:34
se faccio con comandi MDI 30 spostamenti manuali da z0 a z60 e ritorno non c’è nessuno scarto
alimentatore da 36 volt 15 ampere
ma anche nelle lavorazioni in orizzontale con solo asse X e Z in movimento asse Z sfalsa (per dare meno carico all’alimentatore)
potrei provare al max a staccare proprio il motore Y per vedere se è l’alimentatore ma la cosa strana è che sfasa sempre Z e sempre in positivo
gli altri assi sono perfetti
silvano75
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 12:57
non è la meccanica
anzi no
la prova con nastro a bandiera l’ho fatta con asse connesso al motore 🤔
potrei provare con motore libero …
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 28 aprile 2023, 14:22
Ribadisco, se ci fai vedere com'è fatta la meccanica e l'elettronica, magari ti possiamo aiutare meglio.
È già stato suggerito da altri: se ti ritrovi con la Z più alta, è possibile che il problema accada quando entri nel materiale, scendendo.
Che fresa usi, con che parametri?
Hai controllato che il giunto non slitti? Ti basta fare un riferimento su asse motore e giunto e vedere se la posizione relativa si sposta
arm
Messaggio da arm » venerdì 28 aprile 2023, 14:37
La fresa entra pochi decimi nel materiale; fosse questo potrebbe essere pinza errata (è successo ad un utente con fresa da 6 su pinza da 1/4",su alluminio), ma se non sbaglio ha detto che l'errore rimane anche a elettromandrino spento.
Secondo me a questo punto la prova giusta è staccare il motore e fare la prova con il nastro a bandiera; seconda prova sostituire sulla meccanica il motore della Z con quella di x o y.
silvano75
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 15:01
@arm esatto
lo fa anche con elettromandrino smontato dall’asse
farò le due prove che mi hai consigliato
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 28 aprile 2023, 15:30
Che c'entra l'elettromandrino con l'asse?
Non stiamo parlando del motore che muove l'asse?
P.S. ti fa così tanto fatica pubblicare delle foto? Un'immagine vale più di mille parole.
arm
Messaggio da arm » venerdì 28 aprile 2023, 15:41
Mi sembra piuttosto improbabile che perda la quota quando entra nel materiale, dato che è un bulino che scende di 3 decimi dentro un materiale morbido come il burro, e infatti succede anche a vuoto
silvano75
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 16:38
le foto del cellulare non me le accetta il forum
ho fatto diverse prove
- motore z staccato
- motore invertito con x staccato
- invertito driver x/z
- usato uscita controller parallela del 4 asse modificando mach
- lasciato solo asse z alimentato e staccato ingressi driver di x e y
- invertiti fili motore
- invertiti fili driver
sempre uguale
z va giù e quando risale non va a zero ma leggermente più su
torna giù e sale sempre un pochino si più
dopo 5 passate è salito di mezzo giro motore
silvano75
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 16:40
in altri post è scritto che il mandrino può generare frequenze fastidiose
quindi ho provato senza mandrino
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 28 aprile 2023, 16:47
Non è che le foto non le accetta il forum, è che non le sai inserire.
Ci sono limiti alle dimensioni dei file che puoi allegare, sia in termini di grandezza di immagine (800x600) che di dimensione del file (mi pare intorno ai 250kB).
Se le fai con il cellulare, scaricale sul PC e ridimensionale (anche con Paint) e salvale in jpg.
Con "motore z staccato" intendi motore sul tavolo con nulla altro attaccato all'asse?
In tal caso il problema potrebbe essere sui segnali step/dir, in particolare nel ritardo tra il cambio di stato del segnale dir rispetto agli step.
P.S. di solito si parla di mandrini asincroni con inverter. Il Kress da meno problemi. Basta tenere lontano il cavo di alimentazione del Kress da tutti gli altri cavi.
arm
Messaggio da arm » venerdì 28 aprile 2023, 16:52
Qui ci Vuole un'esorcista :mrgreen:
Però non capisco
- motore z staccato
sempre uguale
Stai ancora facendo prove col motore sulla meccanica?
silvano75
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 17:14
ho smontato dalla cnc asse x e z per provare su banco senza meccanica
mentre fa i movimenti su/giu della prima riga di lavorazione si vede che perde qualcosina
dopo un tot di salite discese perde mezzo giro motore
arm
Messaggio da arm » venerdì 28 aprile 2023, 17:22
Beh allora la meccanica non c'entra niente.
Saranno i segnali della z che escono dalla scheda?
Torna a “Meccanica”
