Asse Z perde passi
silvano75
Asse Z perde passi
Messaggio da silvano75 » giovedì 27 aprile 2023, 13:17
Buongiorno
vi chiedo aiuto per risolvere il problema che ho sull’asse Z della mia cnc in alluminio
nel 2011 si era alluvionata ed ora la sto ripristinando dopo aver sostituito cuscinetti a ricircolo, vite a passo, elettronica, motori ……..
sembrava funzionare tutto
calibrazione fatta e l’errore è di 3 decimi di millimetro su 20 cm
come mandrino ho un kress
veniamo al problema:
ho provato a fare un rilievo 3D su MDF
profondità max 0,3mm (una litofania)
azzero la macchina compreso asse Z
e dopo 3 minuti di lavorazione l’asse Z non tocca più il piano di lavoro
si alza di 4mm
il codice è corretto
infatti per mach la fresa è a -0,2 mentre invece non tocca
ho fatto le seguenti prove:
- serrato i dadi ai lati delle viti a passo
- spento kress e provato codice a vuoto
- sostituito cavo Z con uno volante diametro 1,5
- invertito driver DM556 asse Y con asse Z
- invertito uscite controller LPT 5 assi
- provato litofania orizzontale invece che in diagonale
- sostituito blocco serraggio motore/asse
- aumentato tempo dir/step a 5 Gs
- rallentato la lavorazione velocità 100mm/min
nulla
Z perde passi sempre verso l’alto
consigli?
brunart
Re: Asse Z perde passi
Messaggio da brunart » giovedì 27 aprile 2023, 13:46
non sono il più adatto per risponderti perchè c'è gente molto più preparata di me
ma ho una cnc per legno autocostruita e ho avuto un inconveniente simile al tuo sulla X
alla fine era un cuscinetto sulla vite madre della X grippato
quindi ti invito a controllare vite madre e guide sul tuo asse Z
un'altra cosa da controllare è il motore stepper (magari se ne hai un'altro provi a sostituirlo, oppure lo inverti con il motore di un'altro asse)
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 27 aprile 2023, 13:53
Che velocità e accelerazioni hai per i movimenti rapidi?
silvano75
Messaggio da silvano75 » giovedì 27 aprile 2023, 14:26
ho già provato ad invertire i driver
per le velocità guardo
silvano75
Messaggio da silvano75 » giovedì 27 aprile 2023, 14:44
informazioni da mach motor tuning
asse x velocità 1000 accelerazione 15
asse Y uguale asse X
asse z velocità 200 accelerazione 7
informazioni driver DM556
asse x e Y microstep 3200 ampere 4,3
asse z microste 800 ampere 4,3
arm
Messaggio da arm » giovedì 27 aprile 2023, 16:00
Ciao, prova ad aumentare la V della z e a portare per tutti gli assi l'Acc al 10% della velocità.
silvano75
Messaggio da silvano75 » giovedì 27 aprile 2023, 16:13
essendo una lavorazione in 3D l’asse Z cambia spesso direzione
potrebbe essere la chiocciola in delrin o la barra trapezoidale?
le prove sull’eletttonica mi sembra di averle fatte tutte ed il problema resta sempre su Z
l’unica prova non fatta è invertire fisicamente i motori
arm
Messaggio da arm » giovedì 27 aprile 2023, 16:19
Beh, si. Prova a vuoto a fargli fare 50/100 volte su/giù e vedi che succede
silvano75
Messaggio da silvano75 » giovedì 27 aprile 2023, 16:21
perde il passo quando Z dovrebbe scendere a fresare
ma non subito
e lo fa sempre allo stesso punto del codice
come se lì avesse un problema a fare ciò che gli viene chiesto
ma se fosse una vite molla poi lo farebbe anche in salita
silvano75
Messaggio da silvano75 » giovedì 27 aprile 2023, 16:22
@arm ho provato a fargli fare 30 volte su e giu con i comandi MDI e non perde nulla
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 27 aprile 2023, 16:40
ma non subito
Quale punto?
Puoi mettere lo spezzone di codice dove si presenta il problema?
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 27 aprile 2023, 18:02
Come prima prova verificherei che la meccanica sia ok. Ovvero che il movimento dell'asse sia fluido senza impuntamenti.
Escluse le cause meccaniche, cerchi il problema nell'elettronica...
arm
Messaggio da arm » giovedì 27 aprile 2023, 18:16
si alza di 4mm
se il codice segna -0.2 e a schermo vedi che la coordinata di z è -0.2 il codice non dovrebbe avere problemi.
Ma si alza in maniera progressiva? cioè inizia alla quota giusta e piano piano si alza? dopo che la z è a +4mm se la riporti nel punto dove l'avevi azzerata, risulta più alta?
Mi verrebbe da pensare o il piano di appoggio non planare / grezzo non spianato oppure una non corretta configurazione di step x mm in motor tuning della z
silvano75
Messaggio da silvano75 » giovedì 27 aprile 2023, 18:40
ovunque nel piano azzero l’asse Z con il bulino inserito
dopo 50 righe del codice
metto in pausa
su schermo mach leggo -0,3
con il comando MDI di mach3 riporto Z0
si muove Z
misuro con il calibro la distanza punta/piano ed è +4 mm
fatto prove anche senza kress
misurata distanza alluminio cnc - piano lavoro
sempre +4 mm
il piano è in piano
perché se muovo asse X rimane asse Z a zero
se riesco a copiare il codice stanotte invio le prime 50 righe
arm
Messaggio da arm » giovedì 27 aprile 2023, 18:58
Che rapporto c'è tra motore e vite della z? Che valore hai messo in step x mm in motor tuning
Torna a “Meccanica”
