ho da poco portato a casa un Grazioli Fortuna 150 , secondo modello, quello squadrato per intenderci e ho riscontrato una perdita di olio dalla flangia montata sull’albero a cui è collegato il motore elettrico. Ok ho pensato, cambio paraolio e parapolvere ed eventuale OR o guarnizione di tenuta e il gioco è fatto. Ho smontato il motore elettrico e la puleggia montata sull’albero che credo sia del cambio. Ho tolto l’olio frizione/cambio ma una volta svitate le tre viti che fissano la flangia, questa non si muove. Probabilmente all’interno c’è un cuscinetto. Con il giratubi la flangia gira ma non si sfila.
Come mi consigliate di procedere? Non sono esperto ma di buona volontà!
Vorrei evitare di smontare la scatola cambio, in garage non ho modo di alzare il tornio ed è vicino alla parete (1/2 m)
Avevo anche pensato di raffreddare l’albero per sfilare la flangia ed eventuale cuscinetto ma non so cosa c’è dentro quella flangia e poi per rimontarlo come faccio? Se metto il paraolio nuovo su un perno a -50*C ho paura che il labbro si danneggi.
Confido nel vs. aiuto ed esperienza.
