Fissaggio elettromandrino
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 27 agosto 2023, 18:17
Ciao a tutti
Da tempo ho sto problema è oggi ci vorrei mani
Praticamente questo elettromandrino ha i classici fori filettati dietro ma ormai mezzi spanati quindi un pochino si muove, insomma non è fissato bene... Idee su come risolvere? È fissato su un piatto di alluminio da 20mm di spessore
Ho provato a mettere degli helicoil ma la parete dello chassis è troppo fine e il fissaggio non è il top
maufedro
Re: Fissaggio elettromandrino
Messaggio da maufedro » domenica 27 agosto 2023, 18:53
Una staffa che lo abbraccia
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 29 agosto 2023, 10:38
si potrebbe fare ma non so quanto lo terrebbe veramente fermo!
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 29 agosto 2023, 11:15
Allargare i fori e filettare per vite più grossa è possibile?
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 29 agosto 2023, 11:42
non credo sia fattibile perche come dicevo la parete è molto fina ,anche mettendo degli helicoil da 8mm avendo un passo 1.25 ci starebbero pochi filetti,la parete dietro è cieca non passante
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 29 agosto 2023, 12:57
Se hai fori ciechi è probabile che puoi sfondare ancora alcuni mm e fare filettatura per vite più grossa, non vedendo com'è fatto non è facile capire la tua situazione.
leomonti
Messaggio da leomonti » martedì 29 agosto 2023, 17:31
Se la parete è sottile e i fori passanti, rivetti filettati. Nei fori ciechi, busole filettate, calettate a interferenza e incollate con bicomponete.
troy21
Messaggio da troy21 » mercoledì 30 agosto 2023, 10:44
@leomonti
francamente questo sistema per interferenza e bicomponente non mi piace molto considerando tutti gli sforzi che fa...
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 30 agosto 2023, 14:56
Fai le bussole flangiate, e su ogni flangia, di diametro adeguato, metti tre viti. Dipende da cos'hai sotto e quindi, dallo spessore utile per il fissaggio delle viti. Autofilettanti da lamiera o, se lo spessore lo consente, maschiatura. Con tre viti per flangia, puoi permetteri di scendere anche a M4, credo.
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 8 settembre 2023, 10:14
grazie a tutti ho risolto!
i fori centrali erano ok
andavano rifatti quelli piu vicini al naso mandrino e quindi li ho rifatti passando da m6 a m8 sempre con degli helicoil,ora è tutto bello fero granitico!
Torna a “Meccanica”
