Fresa misteriosa
- fabioscalo
Fresa misteriosa
- brunart
Re: Fresa misteriosa
è una CST L1 con testa verticale
è molto piccola ed ha una Z cortissima, ma se ti basta non fartela scappare perchè la testa verticale era un accessorio ed è introvabile
la fresatrice ha l'albero orizzontale CM3 chepuoi ripristinare semplicemente smontando la testa verticale
il proprietario dovrebbe avere conservato la flangia paraolio per l'orizzontale, ma se non la trova si rifà facilmente
la macchina è molto robustam ma è molto piccola, in pratica è una NANOFRESA
- fabioscalo
se così fosse, è ideale per me visto che cercavo qualcosa di più piccolo possibile, e l'altezza ridotta non è determinante per quel che voglio fare io.
Chiedo riguardo ciò che mi consigli, poi soprattutto mi organizzo per vederla e scoprire quanto vuole... perché ancora non lo so.
- fabioscalo
guardando un po' online ho trovato qualche info sulla L2 e in quel caso l'asse z ha una corsa di 12.5 cm. Mi chiedo quanto sia questa L1.
Comunque, viste le lavorazioni che vorrei fare io - coltelli - se sta intorno ai 10-12 cm mi basta e avanza.
Il fatto che sia piccina conta di più per me.
- CARLINO
"la fresatrice ha l'albero orizzontale CM3 che puoi ripristinare semplicemente smontando la testa verticale" Non credo che sia così semplice , l'albero orizzontale deve avere un supporto all'altra estremità e non essendoci il classico scorrevole a coda di rondine dovrebbe avere un supporto che si fissa sulle viti della testa verticale.
- ziociccio
Sul forum Meccanica e Dintorni c'è un utente che sta ripristinando una CST L1, potresti chiedere a lui le misure.fabioscalo ha scritto: ↑lunedì 12 febbraio 2024, 13:54guardando un po' online ho trovato qualche info sulla L2 e in quel caso l'asse z ha una corsa di 12.5 cm. Mi chiedo quanto sia questa L1.
Nel caso questa del tuo amico di amici non facesse al tuo caso, potrei essere interessato io a prenderla.
- fabioscalo
Grazie della dritta, ci guardo. Poi troverò il tempo e andrò a vedere com'è la macchina dal vivo e decido, nel caso lo scrivo qui
- fabioscalo
UPDATE: la macchina è davvero compatta, bellissima ma è sicuramente da curare un po'. Non ho visto niente di rotto e smontandola, pulendola, registrandola etc. dovrebbe bastare. Il motore è stato cambiato, ci hanno messo uno da 220v 1460giri e 2 cavalli. L'asse z si comanda con un cricchetto, cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, mi sembra un modo piuttosto impreciso - ma io sono un super neofita per cui magari mi sbaglio. Di certo fa un gran gioco, immagino ci sia da metterci le mani Fa un rumore del diavolo! Ma la mia levigatrice a nastro ne fa di più per cui fa niente... come spazio utile sull'asse Z mi sa che restano 4 o 5 cm fra morsa e fresa, speravo un pelo di più, ma resta che è davvero bella come macchina...
- brunart
complimenti
per il tuo hobby (coltelli) è sufficiente
è vero che è molto piccola, ma è anche vero che è una vera fresatrice, bella rigida
con gli utensili adatti ci lavori tutti i metalli, compresi gli acciai duri
ora olio di gomito
smonta tutto
pulisci
ripristini
e sistemi i giochi delle guide
ora olio di gomito
smonta tutto
pulisci
ripristini
- darix
La morsa è da trapano a colonna, suggerirei di sostituirla, se vuoi parliamo del perchè non va bene. Se ci dici che devi lavorarci, ti consigliamo qualche metodo di staffaggio.
SAFETY FIRST!
- fabioscalo
