Datemi dei consigli su :
- non riesco a capire come bloccare assialmente l'asse da 12mm sui cuscinetti, entrano non facili (vedi righe sull'imbocco della seconda foto) ma comunque "scorrono" un poco dentro il cuscinetto. Faccio delle boccoline distanziali sulla ghiera interna del cuscinetto sulla posizione delle freccia terza foto e tornisco delle gole per sue seeger interno 12 ? Forse devo molare un poco i seeger interni che tengono a pacco i due due cuscinetti (con un distanziale interno) e per fare le gole sempre con il tornio magari uso una moletta se l'albero è troppo duro (così con l'occasione mi faccio un accessorio per mettere il Dremel sulla torretta). Oppure gli do un poco di Loctite rendendo però l'asse non sostituibile (volevo farmi un secondo asse con una barra da 12 ed una boccola di adattamento per portare a 1/2-20 e mettere un mandrino per lavori meno di precisione ma maggiore praticità.
- ultima foto, i cuscinetti "ballano" un poco nella sede del blocchetto, diciamo che per quanto riesca misurare direi 8/9 centesimi sul diametro, diciamo 1 decimo ... uso della Loctite immagino, non le ho mai usate dite la 648 da 0.15 mm oppure cerco la 660 che da 0.25/0.5 ? Sono sul raggio immagino se sono "gap" singoli ed in questo caso anche la 648 credo più fluida o la 660 che sempra quasi gel ? entrambe le trovo a poco su Aliexpress
