Aiuto step craft d840
- CARLINO
Re: Aiuto step craft d840
Precisa cosa intendi per "sgranare" : di solito si intende un problema meccanico fra ingranaggi o fra cinghie dentate e pulegge, facile da individuare e da correggere, se invece è lo stepper che va in crisi e le sue oscillazioni ti danno l'impressione di uno " sgranamento" allora il problema non riguarda la meccanica.
- brunart
se è così l'asse della vite madre èstorto o è fuori centro quindi quando si avvicina ai fine corsa forza
a prescindere, devi comunque smontare la Z e verificare che tutto sia in asse
la vite deve ruotare fluida in tutte le posizioni
Si esatto, mi ero espresso "male", quando si avvicina al fine corsa sforza. Cmq sto rismontando tutto e verifico di nuovo che sia tutto fluido
Hai sentito loro della stepkraft? Hanno un ottimo servizio post vendita
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
