help portainserti per mini-tornio
giovanni.miglio
Messaggio da giovanni.miglio » lunedì 25 marzo 2024, 22:03
Dopo anni di inattività, ho ripreso a tornire su metallo con il solito famigerato mini-tornio Cinese. Per l' occasione ho acquistato un set di barrette SCLCR06, che montano inserti romboidali con fissaggio a vite CCMT i quali mi sembrano i più versatili per piccoli lavori di rifinitura e tornitura interna. Il punto è questo: ricordo che con inserti positivi l' alloggiamento sulla barra porta inserti dovrebbe essere perfettamente orizzontale. Invece risulta inclinato verso il basso e da destra verso sinistra (ossia in direzione della faccia del pezzo).Il risultato è che montando la barra sulla torretta l' inserto risulta "obliquo" rispetto al pezzo da lavorare.
Tutto questo è normale ? Ho commesso qualche errore nell' ordinare le barrette porta-inserti ?
Grazie ai volenterosi che vorranno fornirmi qualche lume !!
Un saluto a tutti,
Gianni
leomonti
Re: help portainserti per mini-tornio
Messaggio da leomonti » martedì 26 marzo 2024, 0:13
E' così per quelli da interni.
giovanni.miglio
Messaggio da giovanni.miglio » martedì 26 marzo 2024, 7:30
Grazie Leo.
Possibile che in mezzo alla selva di codici che contraddistinguono i porta-inserti (destro, neutro, sinistro ecc.) non ve ne sia uno che indichi se sono adatti per tornitura interna od esterna..?
leomonti
Messaggio da leomonti » martedì 26 marzo 2024, 9:33
Parlando di quel tipo di portainserti, la sigla SCLCR designa sia quelli da interni che quelli da esterni, ed è facile fare confusione. Devi guardare le immagini di quello che compri.
Solo a titolo d'esempio
Esterni: https://www.ebay.it/itm/295720875320?it ... R-KjkJ7PYw
Interni: https://www.ebay.it/itm/176207581141?it ... ondition=3
giovanni.miglio
Messaggio da giovanni.miglio » martedì 26 marzo 2024, 9:41
Grazie per le info, Leo.
Sospettavo fosse così.
Saluti,
Gianni
happyfly
Messaggio da happyfly » giovedì 28 marzo 2024, 12:04
Perdonate la mia ignoranza se dico una sciocchezza ma così le capire quelli da esterni non sono perfettamente a sezione quadrata e più tozzi e corti mente quelli da interni allungati e tondeggianti con solo due facce spianate ?
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 28 marzo 2024, 12:42
Le facce spianate, su quelli da interni, servono per mantenere l'angolo di taglio come da progetto, senza impazzire a ruotarli fino a trovare l'angolo giusto, quando montati su una cartella "piana".
Ci sono poi i bareni - integrali o per placchette - con lo stelo totalmente circolare che vanno montati sulle cartelle con sede a "V", e coi quali ti devi divertire a trovare l'angolo di taglio più opportuno.
Torna a “Meccanica”
