Centratura testa e sostituzione cuscinetto mandrino mini-tornio
giovanni.miglio
Messaggio da giovanni.miglio » venerdì 29 marzo 2024, 9:51
Salve ragazzi.
Mi sono accorto che la centratura del mandrino con il famigerato mini-tornio è cosa quasi inutile. Anche rispettando i due centesimi e serrando bene i dadi della flangia, basta una minima lavorazione e lo scarto sale a 10. D' altronde, basta esercitare una lieve pressione sulla barra rettificata per veder flettere di parecchio l' ago del comparatore. Su vari canali youtube ho visto che alcuni hanno sostituito il cuscinetto originale del mandrino, del tipo radiale tradizionale, con uno conico a rulli.
L' operazione però è molto lunga e complessa per cui, prima di intraprenderla, vorrei sentire qualche parere. Esistono esperienze in merito ? Sostituendo il cuscinetto il mandrino diventerebbe più preciso, oppure avrei perso tempo per nulla ?
Grazie per la collaborazione,
Gianni
brunart
Re: Centratura testa e sostituzione cuscinetto mandrino mini-tornio
Messaggio da brunart » venerdì 29 marzo 2024, 15:29
i cuscinetti che tengono in sede l'albero devono essere rigidi, altrimenti succede quello che succede a te
a sto punto è molto meglio un albero su bronzine
mi pare che il tuo tornietto monta dei semplici cuscinetti che non si possono registrare
a sto punto hai 3 possibilità di modifica
1) cuscinetti conici a rullini della misura della sede cuscinetto e della misura del tuo albero, è il sistema decisamente migliore perchè sono nati per sopportare forti carichi radiali, puoi caricarli o precaricarli con una ghiera di registo e regolarli alla perfezione (esercitando una pressine laterale importante l'albero deve flettere max 3 cent), il grosso problema è trovare le misure giuste
https://www.skf.com/it/products/rolling ... r-bearings
2) cuscinetti a sfere obliqui, questi sono nati per l'albero delle fresatrici e per tutte quelle applicazioni dove c'è poco spazio ma che necessitano di sopportare i carichi radiali, in pratica i cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale, dato che l'ingombro è lo stesso dei cuscinetti a sfera normali li puoi trovare facilmente. Anche questi hanno un sistema di parico o precarico simile ai cuscinetti conici
https://www.skf.com/it/products/rolling ... l-bearings
3) bronzine, in pratica devi tornire le due bronzine (con un bronzo adatto tipo quello all'alluminio) della stessa misura dei cuscinetti originali, questa possibilità la terrei in considerazione solo se non trovi le misure, perchè devi fare un sistema di lubrificazione, come i vecchi torni, pena la rapida usura della bronzina
https://it.wikipedia.org/wiki/Bronzina
Secondo me il problema lo risolverai
Inoltre ti consiglio di non modificare le sedi dei cuscinetti (se non trovi le misure), a meno che non te lo faccia un professionista, e ti ricordo che un tornietto, anche se preciso resta sempre un tornietto, cioè non lo devi forzare
Messaggio da CARLINO » venerdì 29 marzo 2024, 18:48
Le soluzioni più praticabili tra quelle suggerita da brunart sono la sostituzione dei cuscinetti originali con quelli a rulli conici o obliqui : considerando che sul tuo tornio non farai grandi sforzi sono più che sufficienti gli obliqui che permettono di utilizzare più facilmente gli spazi a disposizione. Tempo fa per un amico ho sostituito i cuscinetti di un B20 con quelli a rulli conici , è un lavoro di media difficoltà. E' essenziale in ogni caso che il fuso del tornio abbia nella parte posteriore una filettatura che permetta di caricare i cuscinetti con una ghiera ed il bloccaggio della regolazione con una controghiera.
giovanni.miglio
Messaggio da giovanni.miglio » venerdì 29 marzo 2024, 21:13
Come sempre vi ringrazio per la disponibilità e competenza ! Mi auguro che le vostre spiegazioni possano risultare utili anche ad altri.
Buona Pasqua ed alla prossima,
gianni
Torna a “Meccanica”
